Delonghi ESAM5500 пишет уменьшите дозу кофе.
Автор solnik1980, декабря 02, 2015, 15:35:22
solnik1980
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема.
Мелет кофе, спрессовывает, сбрасывает и пишет уменьшите дозу кофе. EEPROM почистил, сварила 5 порций нормально потом опять стала скидывать кофе и писать уменьшите дозу кофе.
Сергей Шустеров
Добрый день, сделайте фото прессованной таблетки, и на каком стоит помол, не мелкий он случаем?
solnik1980
Здравствуйте, помол в норме, таблетка тоже норм.
Как только доходит до микрика верхней точки сразу идет обратно и пишет уменьшите дозу кофе.
До микрика доходит, нажимает, микрик срабатывает но пролив не начинается и сразу скидывает.
Сергей Шустеров
Тогда вам придется поподробней изложить информацию включая и предыдущие ремонты если они были ранее, так же и работу самого аппарата, от включения до отброса прессованного кофе. Кстати а таблетка какая, толстая или тонкая, сухая или мокрая? Как аппарат проливает воду при промывке, и делает ли он её вовсе? Сколько мелет по времени (секунд) и на какой настройке? Вопросов много возникает, потому что этого не достаточно описания с ваших слов, хотя бы для определения самой причины. В моем случае было такое, когда таблетка толстая а она была от длительного помола кофе программно, когда аппарат прессует таблетку микрик нажимается нормально потом идет прокачка через таблетку 1,5 секунды и на сброс  в отходы.
solnik1980
Датчик хола редуктора может глючить?
Сергей Шустеров
#6
Возможно провод переломился от датчика, на изгибе возле моторчика.
solnik1980
Приветствую, был переломан провод от датчика холла, сделал.
Теперь заварочник не доходит до верхнего микрика. В чем теперь загвоздка?
Резьба на валу или бегунке не срезана?
solnik1980
Нет все нормально, он доходит до верха и не нажимая микрик уходит обратно вниз и пишет вставьте заварочный узел.
solnik1980
Приветствую, нет подцепил так как было
solnik1980
Все тему можно закрывать, сделал опять полный сброс EEPROM и все стало норм.
Сергей Шустеров
Поздравляю с починкой аппарата) Хотя я в недоумении как это относится к буферу EEPROM ошибка что ли записалась туда?
solnik1980
Нет, записалось без ошибок первый раз, но походу с переломленным проводом на датчике холла так прописалась.
Первые 3 чашки сварилось норм а потом понеслось пока не сделал провод и сброс EEPROM, после всего проделанного машинка заработала отлично.
