Saeco Royal Professional: Проблема подачи воды и пара!
Автор AdReNaLiN, декабря 18, 2015, 17:55:20
AdReNaLiN
Столкнулся вот с такой проблемой, вчера поменял помпу на новую так как старая плохо тянула, сделал больше 20 чашек кофе и все ок, сегодня запускаю она вместо того, чтоб подать воду или пар сливает все в лоток, оказалось не срабатывает ел. магн. клапан. проверил на 220 и их нету, получается с платы идет общий синий провод а с етой катушки и еще двух на плату идет в в общий разьем там 4 провода, по идее синий должын быть ноль а показывает фазу, не могу понять в чем прикол и почему не запускается клапан, помогите пожалуйста а то етой КМ каждый день делают кофе и время-деньги=)
AdReNaLiN
приходит 2 провода синий я так понял ноль и черный фаза... с платой все ок, и что могло произойти за ночь то без понятия...
Начнём с того, что если клапан не срабатывает, вода вообще никуда течь не будет. В поддон тем более.
Скорее всего продавился аварийный клапан помпы.
Когда снимаете сетку поддона, вода течет слева или справа?
На проводах может быть, как фаза так и ноль, зависит от того, как вставлена вилка в розетку.
На счет слива в поддон, все верно сказали, аварийный клапан. Новая помпа мощнее, она даванула клапан заросший накипью, он подвис в открытом состоянии.
AdReNaLiN
на всякий случай почищу и клапан на выходе от бойлера и клапан около носика о отпишусь
AdReNaLiN
Оказывается с клапанами все ок, ето не держит носик к которому подходит ЗУ и через него уходила вся вода в лоток=))
Потому то и спрашивал, слева или справа в поддон течёт :)
AdReNaLiN
спасибо за советы, завтра разберу посмотрю что с ним, заодно может еще что то найду=))
AdReNaLiN
кофеварка сделана и клиент довольный, всем спасибо за советы=)
AdReNaLiN, коль уж вы отрапортовали об успешном ремонте, то принято делиться способом решения проблемы. Я думаю это справедливо.
AdReNaLiN
Вот в етой детали была сломана одна ножка и после каждого приготовления кофе она западала и текла вода в слив, поменял и все ок=)
