Jura F50 ошибка 8 и 5
Автор cookie, декабря 29, 2015, 18:41:55
cookie
Добрый день. Ситуация следующая ...Есть данный аппарат , кофе практически не варила , около года лежала, при включении потекла вода, снял стенки и увидел сломанный F переходник , заменил на новый .
При включении загорается левая крутилка, язык выбрать не дает, только продолжить получается , дальше говорит - наберите воду , набираю, дальше просит  воду через капучинатор, течет холодная вода , потом просит переключить обратно , переключаю, дальше начинает крутить зу вниз и вверх ,после поднимает в самое верхнее положение(при этом ощущение что немного перекручивает или в неправильной последовательности крутит)
Читал форум , смотрел ютуб , почистил зу и установил в правильной последовательности как пишут и показывают.(пробовал много раз переделывать, всю ночь упражнялся, результата нет )
Уже голова от нее кружится , но ума не хватает ...
Чаще всего сначала пишет ошибку 8 (после того как наиграется с зу)
Потом горит ошибка 5.
Ошибка 8 - Неисправен заварной механизм
Ошибка 5 - Машина слишком холодная, нет нагрева пароблока
cookie
Спасибо , это я с самого начала знал(до разборки машины) все механизмы новые ,зу перебирал - разбирал  ..интересует 1)не дает выбрать язык(это нормально? ) 2)как ошибка 8 и 5 взаимосвязаны ? 3) в каких еще случаях может не правильно перемещаться зу. 4)первый раз после включения  когда пускаю воду через капучинатор - она холодная ...это нормально ?  5) из-за чего может не нагреваться пароблок ?
Потому что
Причин масса: срабатывание термопредохранителя, обрыв цепи нагревательного элемента, отказ на плате управления, дефект термодатчика....
cookie
[/quote]
Спасибо ...
Это может так же вызывать 8 ошибку  ? или она в любом случаи независимая ?
термодатчик отсоединял - выдает 2 ошибку ...
еще после того как она через капучинатор прогонит холодную воду ,просит переключить,переключаю ,сразу  начинает помпа качать и  через дренаж все сливает, а потом уже начинает заварником играться....
#5
Ошибка 5 - Машина слишком холодная, нет нагрева пароблока(то есть он не греется) ищите причину,проверьте тэн (может он сгорел) или на него не идет напруга.Точно не могу сказать,бо не помню,что пока не устраните причины ошибок ,язык не поменяете.
Ошибка 8 - Неисправен заварной механизм(то есть снова ищите проблему) или не правильно собрали(кстати на сайте в тех документациях есть как разобрать,смазать заварник Юра) или не правильно работает.У меня был случай,на форуме описан,как заварник не правильно работал(там фиксаторы чуть утопились и он не в ту сторону двигался) была ошибка номер 8.
Ошибка номер 2 если отключить датчик температуры нагрева кофе или он сломан(в вашем случае он нормальный) а вот тэн не знаю,но это ошибка номер 5.
cookie
#6
На счет тена понял - буду копать ...
На счет зу ( читал я про зубчики и тоже так сделал , эффекта нет ...
в любом случаи спасибо ... буду дальше с ней копаться ...
Кстати,вы заварник просто почистили? Или еще и смазали?.Если не смазали и он туго ходит,то также будет в ошибку уходить.Колечки на З/У в каком состоянии?
cookie
#8
Да, все смазал, покрутил туда сюда ... сейчас еще раз разобрал-собрал ...после окончания цикла с зу на 3 секунды 8 ошибка потом горит 5(вот и не пойму нормально все с зу или все таки нет ) .
И вот еще не понимаю почему вода при промывке не через носики бежит а сливается в дренаж(или так и должно быть ? ) ....
Колечки новые (машинка кофе не варила практически)
В дренаж не должна сливаться. Это обломан пластиковый наболдажник штока клапана, на который электромагнит давит.
Ошибка 8 однозначно проблема с ЗУ или датчиком положения (энкодером).
5- возможно с датчиком температуры не лады, дает сигнал, что шибко холодный.
