Jura Impressa z5 правильная сборка мультиклапана
Автор Arabetta72, января 04, 2016, 21:29:52
Arabetta72
Добрый вечер!
Разобрал мультиклапан на Jura Z5 и не могу теперь правильна собрать, что бы подача воды распределялась правильно. Происходит запор и клапан не работает правильно. Помогите пожалуйста правильно поставить все внутренние части или может есть видео инструкция по сборке?
Заранее спасибо
FUL
Зря ты его разобрал, теперь покупай новый.
После разборки и сборки они текут.
Не замечал такого эффекта. Если трещин нет, то ни чего не потечет.
А в этом случае видимо трубки перепутаны. Внутри сложно не так собрать.
Arabetta72
Да не, не течет после сборки, все хорошо. Вот подобрать положение отверстий в распределители осталось ...
Arabetta72
собрал мультиклапан, поработала 5 мин и выдала ошибку номер 6! Что делать , подскажите пожалуйста ...
Вода подается все правильно и сделать пару порций кофе удалось.
master78
#5
См. ответ #1
Ошибка 6 - Невозможно распознать пара клапан
Arabetta72
и как можно исправить эту ошибку, что бы он был распознан все же ?
Arabetta72
И как к нему подобраться, что бы проверить?
Это и есть мультиклапан вроде бы. В нем есть концевики, их бы проверить, и то что их жмет.
