Royal One Touch Cappuccino (HD 8930). Отключается при работе дозатора.
Автор osja, ноября 24, 2014, 10:30:18
Добрый день коллеги. Досталась разобранная  машинка после чудо ручек начинающего мастера. Все узлы работают, но когда срабатывает дозатор, после первого стряхивания машинка отключается и вновь включается. Подозреваю на катушку дозатора, но не знаю какое должно быть сопротивление обмотки живой катушки. Катушка 24 в. Эта имеет сопротивление 10 Ом. У кого есть данные сопротивления катушки?
Самое интересное, что отключив катушку машинка отказывается дальше что либо делать после срабатывания концевика дозатора и остановки кофемолки. Может уже кто то сталкивался с похожей проблемой?
Плотно этой моделью столкнулся впервые, ранее был случай с закупоркой гидросистемы накипью.
shov244
Цитата: osja от ноября 24, 2014, 10:30:18  Подозреваю на катушку дозатора, но не знаю
Грешишь на межвитковое ... тогда подай от отдельного источника напругу и пощелкай ... несколько включений и обмотка должна быть горячущей .
Цитата: osja от ноября 24, 2014, 11:31:39
Попробую.
Как правило обмотка виновата.
Подожди ка. А почему катушка 24В? :o
Должна быть 220 насколько я помню
На модель обрати внимание. В старых при витковом особых проблем не возникает, а в новойблок питания импульсный и катушка от него запитана.
Advocat
#5
Не обращал внимание, но на цепь катушки должен быт "гасящий" конденсатор!
Если у него проблема то замыкает 24 V на граунд!
Вот, это уже ближе к истине. Завтра буду искать проблему.
Лады
Докладываю. Заменил конденсатор 1000 мкФ 35 В в блоке питания. Работает без замечаний.
Advocat
#9
Не сделали случайно фотки от електроники?
Интересненько..
Возьму на заметку :)
Kaba
добрый день, вот и у меня при включении катушки рестарт аппарата(Royal Gran Crema sup044), конденсатор уже заменен, результата не дало, на катушке 10 Ом, кто то писал о гасящих конценцаторах, можно поподробнее?
Возможно конденсатор не правильно впаял +/-. Один раз ошибся, тоже не работала. Была с такой же проблемой ещё одна машинка, замена вышеуказанного конденсатора помогла.
