ECAM23.420 - сгорают термопредохранители
Автор Smiler77, февраля 04, 2016, 10:01:51
Smiler77
Здравствуйте, ситуация следующая.
Машине 2,5 года, эксплуатируется ежедневно, по 2-3  двойных чашек в день.
Перестал греть бойлер, выдало общую сигнализацию.
Проверил термопредохранители, оба сгоревшие.
Проверил бойлер - сопротивление 37 Ом.
Проверил датчик температуры на бойлере - при комнатной температуре 123 кОм, при опускании в чашку с кипятком, сопротивление падает до 10 кОм. Судя по информации, найденной в других темах, это нормальная работа термодатчика.
Цитата: zumer от августа 11, 2015, 15:45:07
100°C- 6,48k
97°C-7k
95°C-7,5k
90°C-8,47k
80°C-11,68k
70°C-16,1k
60°C-23k
50°C-33,4k
Поменял термопредохранители, включил. Практически сразу, без нагрева пошел цикл промывки и после окончания промывки, через 1-2 минуты, снова появилась общая сигнализация.
Проверил, термопредохранители - сгорели.
Что делать дальше?
Менять датчик температуры на бойлере или еще что-то проверить?  :-
Во первых нет необходимости создавать трижды тему!!! Замечание.
Во вторых, проверьте симистор ТЭНа основного бойлера, скорее всего пробитый.
Smiler77
Спасибо, приму к сведению, но трижды получилось по причине того, что не получал подтверждение о создании темы.  :)
Нигде не нашел темы про симистор. Это тот, который выделен овалом?
Как его лучше проверить?
Он самый, как проверить, погугли. Но если пробит накоротко, то на прозвон будет полный ноль Ом показывать, то есть пищать.
Smiler77
Может проще симистор просто поменять? Где узнать, какой там симистор установлен?
Сергей Шустеров
Поменять то можно, но причину надо поломки выяснять прибором! Для этого есть надписи на компонентах (маркировка) читать и искать в интернете мануал на него! А уж затем искать новый на замену.
Smiler77
Докладываю, симистор оказался пробитым, купил новый, поменял. Естественно, опять пришлось менять термопредохранители, хорошо, что они недорогие, по 22 рубля.
Все заработало. Всем откликнувшимся спасибо!
Симистор был таким, как на фото.
Ну вот, видишь, оказывается не все так печально.
Smiler77
Да, с этой машиной все нормально, а вот  GAGGIA TITANIUM оказалась сложнее, пойду в раздел про GAGGIA.  :)
planetlelik
Люди подскажите что будет если не нашел симистр ВТВ16-700 и поставил на 800???
