Syntia (SUP037DRJ). Нет изображения.
Автор техник, декабря 24, 2018, 21:09:24
техник
Saeco Syntia
TYPE: SUP037DRJ
230V~ 50Hz 1400W
SERIAL Nr.TU901038051270
На данной кофемашине нет изображения на дисплее, при этом сам дисплей рабочий. Имеется  точно такая же полностью рабочая кофемашина,перекидывал с неё силовую плату, плату управления,дисплеи менял местами, шлейф тоже перекидывал,а результат тот же: подсветка есть а изображения нет.
В итоге получается,что  проблема и в силовой плате и в плате управления. При этом кофемашина кофе готовит(все функции работают в штатном режиме).  Не понимаю как такое может быть, что неисправность в обеих платах.
Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема?
#1
Колпаки колпаковали, колпаковали, да не перевыколпаковали... :)
Ваше описание игру напёрсточника напоминает... :)
А вы пробовали с нерабочей на рабочую хоть что-то ставить? Дисплей, например?
А самое главное - пробовали на нерабочую с рабочей ставить дисплей и процессорную плату одновременно?
Что-то мне подсказывает (тьфу-тьфу, изыди нечистый) - проблема в разъёме дисплея или возле него.
Возможно - окислы, возможно - механические повреждения.
техник
Сначала поменял местами дисплеи( с нерабочей кофемашины на рабочую и наоборот ) в результате тот дисплей на котором не было изображения оказался рабочим и подсветка и изображение присутствует, а тот дисплей который с рабочей кофемашины подкинул на нерабочую кофемашину - подсветка есть а изображения нет. В итоге получается,что дисплей рабочий.
Затем поменял местами силовые платы (с нерабочей кофемашины на рабочую и наоборот) в результате на обеих кофемашинах нет изображения.
Потом поменял местами платы управления вместе с дисплеями(в сборе)(с нерабочей кофемашины на рабочую и наоборот) результат тот же- на обеих кофемашинах нет изображения.
В результате получается,что дисплей и шлейф рабочие, а силовая плата и плата управления выёживаются)))
Значит где-то просадка по 5 вольтам, скорее всего.
В первую очередь пробуйте менять электролиты и на силовой и на процессорной плате неисправной машины.
Я ж так понимаю - неисправная и не пытается шевелиться?
Напряжения мерили вообще?
техник
Кофе варит,все функции работают исправно. Проблема только в том,что нет изображения на дисплее.
Да, извиняюсь, проморгал...
Странная ситуация, конечно....
Я бы померил 5 вольт на стабильность таки и можете сделать фотки силовой и процессорной платы.
Бо мне если и приходилось их по электронике делать, то уже очень давно.
Помню точно только, что подсветку дисплея восстанавливать приходилось.
Типичная проблема, пиши в личку, помогу.
Alex_wrx
Такая же проблема, как у автора темы. Подскажите решение данной проблемы если она типичная для Syntia?
Alex_wrx
Решил проблему заменой smd  резистора на 680 ОМ на плате R 13
