LaCimbali M32 BISTRO DT/1 Срабативает предохранительный клапан!(Решено)
Автор Петрович, июля 13, 2016, 12:34:37
Петрович
 Срабативает предохранительный клапан на бойлере.
Маномерет "ложет"стрелку.
Я так понемаю чо кофемашина не отключаетси при нагреве.Думал дело в термостате на 168 С.Разобрал и собрал и тоже самое.
Сиранно што концевик термостата свободно болтаеста в бойлере!
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
rou4235ter
Сразу определимся.
Предохранительный клапан - это аварийный по пару?
Проверка прессостата обязательно - возможно приварились контакты на нагрев.
Контактор тоже самое что и прессостат - возможно приварились контакты.
Если стоит ТТР, то проверить выход на предмет кз (редко но бывает и такое).
Я б с таким показанием манометра и близко к бойлеру не подошел... во-первых нужно убедиться что манометр примерно правильно показывает. По открытию крана как пар валит понятно будет перегрев или просто ерунду показывает. Во вторых аварийный клапан должен сработать при таком давлении. Если его не заглушили. Вобщем аккуратнее там, если не знаете куда смотреть то  не экспериментируйте. И то что вы разобрали это аварийная термозащита, сработает если тэн осушили. На  поддержание температуры в бойлере никак не влияет.
oka239
Скажу по своему парку машин La Cimbali.
Очень частая проблемма этих машин,с такими-же симптомами,это прессостат.От накипи клинит шток мембраны.Так что разбирать и на отмочку его.
rou4235ter
Петрович
Разабрал и почистил прессостат.И ещо вопрос: на какое значение манометра настроить пресостат?
rou4235ter
А манометр вообще живой?
Давление должно быть от 0,9 до 1,5 Атм. Настройка ведётся исходя из температуры пролива группы. Для Чимбали это 88 * Цельсия +- 2 градуса. (Это по регламенту 2012 года)
Петрович
