Magic DeLuxe (SUP012). Проблемы с питанием.
Автор Semen, февраля 28, 2016, 16:25:44
Semen
Добрый день. Проблема такая, никак не могу устранить. Кофеварка, перезагружаеться. Есть подосзрения, что проблемы в цепи питания. Проверил, шнур 220, фильтры, питание на самой плате есть, мой тестер показывает 14 вольт( возможно не точно). Когда кофеварка перезагужаеться, питание на самом конденсаторе не падает. Не могу понять где может обрываться питание? Или возможно проблемы уже с самим контролером. Кнопка в ключения не залита, проблемы повторяються, даже когда бойлер, тен, и панель кнопок отключены. Возможно у кого то были такие проблемы? Зранее благодарен за советы.
FUL
Меняй конденсатор 470м на 35 вольт.
Уже это было.
Semen
Конденсатор поменял. Тоже самое, помоему еще хуже стало. Там рядом стабидизатор какойто есть возмо он. Как его проверить?
А как вы на делюксе определили, что он перезагружается?...
Semen
Проверил входную цепь. Есть напряжение на выходе стабилизатора 5в. И на конденсаторе.
Перезагружался. Мигал светодиод переодически, то ярче то тусклей. И запускался тестовый режил ЗУ, как при первом включении. Бывало напряжение пропадало на 1секудну, все интикации гасли, и все заново запуск. И т.д. Кажеться проблемы с контролером, если с питанием все ок.
На кнопке включение, светодиод, мигает, тоесть очень бысто, ка бутдо пропадает контакт.
Semen
Поставил НОВЫЙ конденсатор, предыдущий был Б.У.
Все ок.
Но появилась новая проблема, где то что накосячил. Вообще не включаеться. Собрал все ок - работает. Разобрал, снова не включаеться, гте то что отходит, но питание есть на плате,как на конденаторе так на выходе 5в. А плата не запускаеться, подозрение с какими то проводами.
Проверь трансформатор.Хотя б пропайку его сделай.Очень на него похоже .Как бы не на замену.
Semen
Очень странно, но разве никто не знал, что если дачик на бойлере, если отходит, то питание пропадает и ничего не включиться.
Проблема решилась, когда плату отправил в крутой сервис, там мне перепаяли, то что я уже перепаяевал сам.
Но по прибытию, проблема была таже. Позвонив в сервис, мне подсказали в чем может быть проблема.
Да, ну и конечно вопрос я им тоже задавал перед отправкой, но продатчик мне никто не сказал)))
опыт и знания - 20$
Какой датчик на бойлере? Если термопредохранитель сработал то естественно напрочь отрубает питание, пока его не взведешь заново. Если кто-то термореле поставил вместо него, то могут быть такие приколы. Можно поподробнее?
#10
Очень странно, а вы полную информацию об аппарате предоставили? Или хотя бы фото платы?  ;)
Судя по всему там процессор тошибовский на 64 ноги?
Тогда да - при пропадании контакта с термодатчиком возможны приколы.
Но лично я, например, сталкивался с таким только в аппаратах с дисплеем - там светятся квадраты, а не перезагружается.
Так что при всём желании - не видя проца, термодатчик никак предположить не мог.
Sly, в делюксах, как и во всех мэжиках, термозащита бойлера вырубает только ТЭНы.
Питание на электронику остаётся.
Semen
Да, там процессор на 64 ноги, который вставляется в разьем.
Термодачтик там стоит, быстей всего который меняет свое сопротивление когда нагревается.
Раньше сталкивался, не помню на какой кофеварке, но когда подогрев чашек отключаешь, то пропадает питание с платы.
В любов случае, проблема решена, благодарю всех, кто нашел время и помогал советами.
Ни разу не сталкивался, что бы всё тухло без термодатчика. Обычно либо квадраты на экране, либо нет нагрева.
Так автор и не говорил, что тухнет. Помаргивают лампочки из-за ритмичной просадки по пяти вольтам на индикаторы.
Просто, как обычно, все считают, что пишут единственно правильно, точно, и абсолютно для всех понятно. :)
Отсутствие нагрева автор тоже посчитал само собой разумеющимся - машинка же типа перезагружается...
Попадётся в руки делюкс с тошибовским процом - можно поэкспериментировать.
Хотя у меня вот неделю назад был на профилактике электроники и реставрации бойлера...
А, блин, я его сразу с термодатчиком проверял - уже автоматическая реакция на эти процы...  ;D
