Спонтанное отключение Jura S9
Автор AlexSax, ноября 27, 2020, 14:03:51
AlexSax
Доброе время суток. Ребята выручайте идеями. Есть jura impressa s9 classic. Включается, тестируется, нагревается, промывается. Вроде всё работает. В какой-то момент гаснет экран, через секунды 3-4 слышно отключение реле RY4. Напряжение 17 и 9 вольт на разъёме CP4C сохраняется, до отключения RY4. Соотношение "вылетов" к нормальным циклам 20% к 80%.
Меняйте плёночные высоковольтные конденсаторы и электролиты.
Baba Dusia
Какие еще высоковольтные??? Вы с Saeco не перепутали? И какие электролиты? Здесь вообще только 2 огромных конденсатора, которые, на моём веку не припомню чтобы пересыхали.
Может банально не контакт в разъёмах. Надо посмотреть с лупой, не отпаялись ли ножки силовых разъемов.
Возможно, какое-то из напряжений явно падает, и машинка отключается. Хорошо бы проверить линию от трансформатора 9В. Там слабое звено, диодики 1N4004. Часто бывает, что один из них помирает. Хотя и звонятся нормально.
Короче, вариантов много.
Высоковольтные конденсаторы находятся на плате нуля, так же там есть и электролиты, они же присутствуют на плате управления.
Baba Dusia
Не совсем понятно, что значит "плата нуля". Это вы про маленькую плату THGX-PRD-11? Тогда вообще не понятно, зачем там что-то менять. Её функция это - дежурное напряжение и реле включения, еще парочка симисторов никакой роли не играющих.
Автор же ясно написал, что напряжения есть до отключения реле, сначала всё тухнет и только потом отключается реле. Из этого делаем вывод, что с первой платой всё в порядке.
Проблему надо искать в других платах. Думаю, что в THGX-PRD-10. Но, там электролиты огромные, никогда не выходят из строя.
Silent36
И те электролиты для мощной нагрузки, например двигатель редуктора.
AlexSax
#6
Пытался вызвать неисправность однотипными действиями, что бы как-то систематизировать её пояаление, пока не получается. Выбрал процесс промывки КМ через сервисное меню. При нём, вроде максимальное большинство агрегатов задействовано, кроме мельницы. Отключается в любой момент, не зависимо от времени или шага выбранной программы. В процессе, выяснилось, что отключается и вообще вне какого-то действия, просто находясь в положении приветствия (выбора действий). Хм...
Surreal
Ответ тут уже дали на самом деле) меняйте не думая 4 диода мостовых (те что поменьше) ... а уже после продолжим обсуждение.
AlexSax
#8
Всем спасибо! Да действительно, был неисправен D8 1N4004. Но странненько так. Первый раз промерял, мультиметром в режиме проверки диодов, прямое подключение норм, обратное " наполовину пробит. Думаю ладно, выпаял все четыре, на всякий случай, благо они копеечные. Забыл какой был неисправен, замерил снова, все целые. Хм. Думаю, чёт не то. Опять все перемерил, опять все исправные, но когда с одного уже убирал щупы, хоп, опять полупробой. Прицепил крокодилами щупы, сижу курю, а он оказывается сам по себе, то пробьётся то починится, с разными интервалами появления неисправности. Жесть. Вот так и лови их. Видимо из-за этого и были такие спонтанные вылеты, в разное время на разных этапах алгоритмов. Ещё раз всем спасибо! Baba Dusia отдельный респект за дельную идею!
Старушке :D б плюсик не мешало б поставить.
AlexSax
#10
Эт как? Я ещё не совсем разобрался тут с интерфейсом, немного парюсь.)
Нажать зелененький кружочек с пальцем вверх.
AlexSax
Аааа, там палец вверх, только сейчас увеличил. )))
AlexSax
#13
Привет Бабуле, плюсик однозначно!)))
Я уже как-то обращался в конфу, если кого не отметил, звиняйте, я просто не знал, теперь знаю))) Царьку тож плюсик, помню этот логин, тож по делу, давненько что-то было. Спасибо.
