мелитта 64 мигает уровень наполнения чашки кофе
Автор техник, ноября 13, 2014, 09:46:52
техник
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по кофемашине мелитта 64, после включения машина делает самотестирование,а после мигает уровень наполнения чашки кофе. Заварник чистил не помогает,что делать?
техник
Означает, что ЗУ надо вытащить и почистить.
На самом деле машинка не понимает чистый заварник или грязный. Электроника отслеживает ряд параметров, таких как ток моторчика, скорость перемещения и прочие. Если ход тугой, то будут проблемы. Так же подобные сигналы будут при неисправном приводе или не правильно вставленном зу. Еще раз вытащите заварник, промойте, подвигайте, что там двигаться должно, смажте пищевой смазкой. Вставте, как положено.
Razo
Даже при снятом зу мотор не докручивает до конца толкатель,начинает моргать уровень воды и возврат в исходное положение.полная разборка и чистка не помогла.техническое состояние всех механизмов в норме,но работает через раз.замечал что после того как после заваривания кофе минут 10 постоит,то потом начинает сбоить.
FUL
Razo
FUL
Поле помпы стоит, круглый с тремя проводами.
Razo
Идеально чистый.только связи немного не понял, ошибка выскакивает когда цу работает
Razo
Индикация имеет двойное назначение? При работе ЗУ подкачка включается? Я с этой платформой ни разу не работал, не знаю алгоритма. Счетчик самый обычный, крыльчатка с магнитами и датчик холла.
Razo
Не понял вопрос про двойное значение. Алгоритм проблемы таков:готовится помол,далее начинает закрываться цу,далее начинает работать помпа,но не может продавить(сам помол в норме), вода идет в поддон соответственно,после чего начинает моргать индикатор количества воды,цу скидывает помол в отходы, становится в начальное положение,машина выелючается,но продолжает мигать индикатор, на кнопку включения не отзывается,включается после открытия/закрытия дверцы,но не доводя цу до конца проверки зажигает индикатор и опять отрубается.проходит симптом после полу часа без питания.
У нее из за строения системы подачи пара в цу встроен клапан,который дает воде проходить только тогда когда цу сжала поршни.подозреваю что из за этой системы и появляется ошибка, только непонятно почему сама цу до конца не доезжает... как вариант там стоит динамометрический датчик,который похоже пора менять,как он выглядит не представляю только
FUL
Датчик там есть (датчик холла), но он без шлейфа, и ломаться там не чему. Если бы он был неисправен, то ошибка выскакивала при тестировании заварника.
Razo
после того как при варке кофе выскакивает ошибка,при следующем включении ошибка появляется при тестировании ЦУ.
