"Jura Ena 1" периодически не готовит кофе.
Автор DW, апреля 18, 2016, 14:17:54
DW
Добрый день! Подскажите пожалуйста,КМ "Jura ENA1" ведет себя следующим образом-при первом включении мелет кофе, прессует таблетку и выкидывает ее в поддон (таблетка едва мокрая).При этом мигают символы слабый и крепкий кофе.Второй раз нажимаешь приготовить кофе работает без проблем пока ее не выключишь или она не постоит в дежурном режиме.Примерно пол года назад она попала в ремонт с забитой мельницей.Что делалось с машиной-чистка ЗУ и менял степень помола.Подкидывал счетчик воды толку нет.
Видимо опять кофемолка забита. Недомолачивает.
DW
Аlexlit
Может еще "мозги пачкать" позициометр(стоит на моторчике редуктора ЗУ).От его правильной работы многое зависит.Там что-то вроде оптопары. И если внутри "стеклышко" потерлось,то мозги неправильно понимают в какой позиции ЗУ с молотым кофе.
Это из области фантастики. Там "светит" в другом диапазоне, потертости не страшны. Да и не трется там. Ни разу в моей практике энкодер не ломался, да и на форумах тоже не встречал такого дефекта.
Аlexlit
Я сейчас не найду эту инфу, но встречал точно. Если энкодер плохо зафиксирован( отсутствует скоба),то смещался и возможно портился внутри. У знакомого была такая проблема-решилась заменой энкодера.
Нечему там портится. Крыльчатка вращается между диодами, не касаясь их.
FUL
Эти датчики поставь на 180 градусов, все равно он находит правильное положение ЗУ.
Там механизм позиционирования продуман ;)
DW
Почистил ЗУ и мельницу,при первом включении кофе сварила с третьей попытки.Толку  нет пока.Подскажите как вернуть все настройки по умолчанию? Дело в том что мельница работает 4 секунды,таблетка очень тонкая но кофе достаточно крепкий.
DW
Энкодер посмотрю, но позже.Машина у клиентки работала отлично пока та не засыпала какой-то свой кофе.После него раз в два три месяца приходилось чистить мельницу.
Разумеется не с первой попытки. Кофемолка должна заполниться кофе, и только потом она выдаст достаточную порцию.  А это 4-5 помолов. Зависти от длинны кофевода.
DW
Разбирал позициометр,все чисто в нем.
DW
Пропаял модуль,тоже безрезультатно.
