Surpresso S60 (TK68001/05). Постоянно AVTOMAT NAGREV
Автор Vsepo4inim, декабря 18, 2016, 11:14:31
Vsepo4inim
Добрый день!
Surpresso S60 (TK68001/05). После запуска отрабатывает заварочный механизм, появляется сообщение AVTOMAT NAGREV и все. Никаких ошибок не выдает. Ничего более не происходит. Кн. ВКЛ мигает. При нажатии на неё получаем ОСТОРОЖНО ПАР и машина отключается. При переключении на подачу воды - вода идет. При переключении на пар - ничего не происходит.
NTC в порядке оба. На холодную сопротивление около 20кОм. Термопредохранители тоже. На плате на всякий случай заменил все оптроны и 2 семистора.
Подскажите куда копать?
Заранее спасибо.
Термодатчик на холодную должен быть 10 кОм.
Vsepo4inim
Дополню. Сейчас, при комнатной температуре оба датчика выдают 12.7 и 12.2 кОма. Машина со вчерашнего дня не запускалась. Вчера, т.к. постоянно ее включал и замерял - нагреватель работал, поэтому термодатчик снял и остужал его экстремально... морозом. Возможно после этого он и выдал 20кОм. Сейчас 12.7.
Нажми кнопку приготовления кофе.
Vsepo4inim
Кнопка приготовления кофе не подсвечивается. Нажимал. Ничего не происходит.
На всякий случай спрошу, а то в сообщениях не увидел, а напряжение на тэн проверяли, сам тэн?
Vsepo4inim
А вот теперь начинаю ощущать себя глупо...
Напряжение на ТЭНе не замерял... чувствовал, что он греется и все. Сейчас попробовал замерять (контакты TM3 и ТМ5) на них нет напряжения. Но почему тогда греется ТЭН? Какое напряжение там должно быть? Вижу что высокое...
Должно  220 быть. Вообще, если  термодатчики мозги пудрили, то соответствующая ошибка на дисплее светилась бы. Советую подцепиться тестером к тэну,  из холодного состояния включить и наблюдать чего прибор кажет.
Сделай эксперимент, запитай через выключатель тэн основного бойлера и дождись готовности аппарата, потом отключить нагрев.
И еще уточнить хочу, оба бойлера не греются?
Vsepo4inim
В том то и дело, что тэн греется. Тот что в центре на фото. Как я понимаю - это основной. Горячую воду машина гонит. Такое ощущение, что она не понимает когда отключать нагрев и перехдоить дальше...
А паровой, левый греется? Они оба должны нагреваться. Может дело в этом? Паровой бойлер не выходит в режим готовности. Его цепочку питания проверяли?
Arhara
В этой модели лючек по другому сигнализирует, что открыт.
Vsepo4inim
Лючек молотого кофе замкнут изначально. С помощью лампочки выяснилось, что действительно не идет нагрев парового ТЭНа. Сейчас разбираюсь в чем причина, т.к. оба транзистора звонятся одинаково, но основной ТЭН работает...
Fedor
проверяй сигнал с логики приходящий на  оптосимистор, оно где-то 1,2 В
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
