Клей для втулки заварного блока
Автор cemen2015, июля 14, 2016, 17:09:23
cemen2015
Господа подскажите кто и каким клеем фиксирует втулку в заварном блоке. Фото ниже. Пробовал момент - выскочила через день. Взял какой то быстросохнущий в маленьком тюбике водостойкий, пока работает нормально.
Как сказал доктор - главное это не навредить.
На заводе походу их приваривают. Пару раз пробовал на клей садить-не держит. :(
Я пару раз на обычный секундный садил - без проблем.
Понятно, предварительно вычистить химией от кофейных отложений.
rou4235ter
Тут главное не навредить. Цианоакрилат вообще недопустим для контакта с пищей. Надо искать другой вариант, есть клеи с прочностью на разрыв 700%. Но как показала практика, не работают они как заявлено. Возможно вариант с запайкой паяльником остаётся самым предпочтительным. На своей практике 1 раз пришлось с этим мучится, решилось заменой горшка. Клиент нормальный оказался, после третьего срыва просто сказал что надо просто поменять и не мучатся.
