оцените состояние заварного блока
Автор skynavi, августа 21, 2016, 12:13:05
skynavi
Добрый день! Машинка 22.360. пробег два с половиной года эксплуатации или 4000 тыс кружек кофе. вскрыл заварной блок для чистки, смазки и ревизии, промыл, почистил клапан в поршне, смазал смазкой OKS 1110 стенки цилиндра, кольца и зубчатые передачи. Стенки цилиндра имеют задиры, сами кольца не равномерно окрашены и имеют местами пупырчатую фактуру. Достаточно промывки и смазки или нужно менять? если менять, то  только кольца или целиком весь заварник? Или еще походит? Фото прикрепил.
FUL
А вот с зубьев смазку сними 8)
Кольца меняй.
Менять только кольца. Не большая шероховатость стенок камеры заваривания допустима.
Тему переношу в запчасти.
skynavi
Зубы вообще не надо смазывать или нужна другая смазка для них?
Нет необходимости из мазать. На смазку налипает кофе, только хуже будет. Вот шток поршня и оси вращения шестерней, их нужно смазать.
