Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Expert от мая 17, 2012, 14:06:18
Принудительно чистки на кофемашинах JURA включаются путем нажатия и удерживания необходимой кнопки.
Условия - декальцинация запускается на выключенной кофемашине, чистка - при включенной.
я постараюсь внести ясность в такую ситуацию.
У этих машин чистка идет последовательно, с использованием тех же самых кнопок, что и при предыдущей чистке, довольно хитро , но на самом деле просто.
то есть если зажглась "чистка" и мы ее , скажем , провели, то следом надо бы сразу сделать кальцинацию этими же самыми кнопками.
Да, согласен, бывает, эти "Юры" что то много воды требуют, но это не говорит о том , что это ошибка в программе.
Есть технические ходы, которые известны только создателю, нам естественно, о них никто не скажет.
не на всех аппаратах, хотя были и такие
skydsl
Цитата: yeskoles от апреля 26, 2012, 19:08:53
Цитата: skydsl от апреля 25, 2012, 23:14:44
Цитата: yeskoles от апреля 18, 2012, 20:28:06
Цитата: skydsl от апреля 17, 2012, 12:11:25
УРА!!! заработала, после очередной чистки написала select produkt
Всем большое спасибо
нувот, а ты говоришь, фаза, фаза..
все получилось  ;D
Блин 10 чашек приготовила и опять тоже самое началось, задолбала она уже  >:(
тогда нужно твердо убедиться, что с заварочным и его фото-светодиодным датчиком 100% порядок, в противном случае, может быть, шлейфы, контакты или сама плата управления с мозгами врать начинает (показатель выпадения сигнала ,это разные  глупости в меню)
Извините за долгое отсутствие, а собственно где этот датчик находится?, это тот который на моторе?
 да, на моторе снизу, черненький, подпружинен(может быть и не подпружинен, что очень плохо)
он должен жестко держаться на своем месте и не болтаться, это как мимнимум
sergpas
Ув. мастера, помогите, pls, решить проблему Jura F50. Ошибка Fault 8, полностью разобрал ЗУ, почистил, смазал, начала работать как новая (хотя уже прошла более 13000 порций), но через несколько дней снова проблема, такое впечатление (при осмотре работы без верхней крышки) что нарушена фаза работы, не полностью выброшен помолотый кофе, он накапливается и мешает всему механизму, после очистки (без разборки) и механической прокруткой белой шестеренки против часовой стрелки (до самого верха), делает несколько порций и снова неполный выброс и залипание на fault 8.
Спасибо.
Expert
Ошибка 8 - это не значит что надо только кольца менять, возможен износ и других деталей ЗУ как вариант. В подобном случае только полная замена ЗУ
Горжусь тобой моя Россия
Спасибо.
зубчики уважаемый, зубчики (отогнуть), и судя по всему, после Вас заварной придется заново износы подтирать :)
sergpas
[/quote]
[/quote]
Заварной механизм и новые ножи я уже заказал, спасибо за ответ, меня мучают сомнения в целесооборазности замены этих узлов, машинка уже хорошо поработала более 7 лет, хотя на вид износ шестерней не заметен. А после замены этих узлов каков шанс на дальнейшую работу или нужно готовится к покупке новой ?  И еще, там есть датчик на пружине прикрепленный к двигателю ЗУ его можно как-то проверить , может он глючит ?
Пока не приехали детали а хочется кофе, можно уточнить по поводу отогнуть зубчики и подтирать износы ?
Спасибо.
Expert
JURA F50 - кофемашина, одна из надежных и самых проверенных. Если работает электроника - остальное выгоднее менять. Но  для этого и существует диагностика - оценка всех узлов кофемашины. Может произойти следущее - сейчас меняете ЗУ, через месяц потечет бойлер, через три месяца накроется двигатель кофемолки.
Решение принимать Вам.
Service-Man.
#129
Спасибо.
Не вижу надписи , что заменил уплотнители заварника! Хотя это первое что надо делать.
[/quote]
Спасибо.
[/quote]
в личку
skydsl
#132
Подскажите где можно купить мультиклапан на xs90 one touch, старый клапан залило кофем когда лопнула трубка и он перестал работать
http:  //www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/Ventile-und-Schalter/Jura-Quetsch-Ventil-fuer-S9-und-XS-One-Touch::9414.html
skydsl
Старый клапан починил и машинка заработала, но ненадолго при обычном включении появилась красная полоса во весь экран при этом она перестала работать, включается издает два писка и все, самодиагностика при этом не производится, хотя термоблоки нагреваются, что делать??? help  :-[
skydsl
