Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
0 Пользователи и 20 гостей просматривают эту тему.
Еремеев Епифан Спиридонов
вытащить розетку и выполнить цикл заново
[/quote]
Это первое, что я сделал.
Уточню - при включении машины в розетку и включении машины кнопкой - появляется надпись "добаьте воды"
(вытащил емкость с водой - поставил обратно), потом появляется надпись "открыть кран" и на этом все останавливается.
У нее нигде кнопки "reset" нету?
TOT HFP DYBVFNTKMYJ GHJXBNFQNT BYCNHERWB.
еще раз внимательно прочитайте инутрукцию
#167
N/t/ ds nj;t yt pyftnt rfr dsqnb bp 'njq cbnefwbb&
Т.е. вы тоже не знаете как выйти из этой ситуации?
Если вы про п.15.7 Программный пункт "Сброс", то ни поворотный переключатель, ни одна кнопка на передней панели не работают. Только кнопка ВКЛ.
zumer
В юзер доке сброс сервис счётчиков?  не верю!
нет, сброс всех настроек на заводские - "Полный сброс"
#170
Нарушена алгоритмическая последовательность действий, зашитая в программе, Вы ее нарушаетет каждый раз, или поддон не очистили вовремя, или воды не залили, или еще там что.
Я не зря упираю на внимательность. Спешка не нужна, выделяйте время и неспеша сверяйте свои действия с инструкцией.
Невнимательность, это типичнейшая ошибка пользователей, я писал на разных постах об этом, люди спешат, а спешить не надо. Читайте весь форум, об этом было неоднократно пересосано  :)
Грошь - цена такой машине, если в ней не реализована защита от "дурака".
Хотя если она не получит подтверждения об исполнении предыдущей команды, то не даст указание на выполнение следующей.
Так что последовательность действий соблюдается однозначно.
На предприятии за 1 год эксплуатации это третья машина с проблемой.
Первая не видела воду в резервуаре, вторая постоянно требует провести декальцинацию и, собственно, эта - третья, с завсшим процессом декальцинации.
Дело в том, что в европе мысли иначе, чем у нас, а кофемашина , это между прочим, роскошь, а не средство передвижения  ;D ;D, и там привыкли к неукоснительному соблюдению всех инструкций, что нельзя сказать об "Совке".
Может у вас поломка (скажем, микропереключатель поворота воды), поэтому чудеса вылезают.
Вы где находитесь территориально?
ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Pavel64
Может ли кто подсказать, сколько времени должна наливаться кружка кофе, например 100 мл в Jura Impressa C5
Почему то возникло ощущение что время налива возросло, причем даже на самом крупном помоле.
Так же, то ли кажется, то ли действительно громче стала работать помпа.
Струйки тонкие, не прерываются но текут очень слабо.
Чистку разумеется делали, декальцинацию нет, т.к. вода используется из под обратноосмотического фильтра, измеряли, жесткость не превышает  1 PPM, ни один чайник за годы не оброс даже тончайшим слоем, а машине и вовсе всего чуть больше года.
Во время запуска промывки, (треугольный символ на колесе управления), после того как помпа погудела немного, пауза, снова загудела - пошел пролив, так вот с момента начала включения помпы второй раз до начала вытекания воды проходит не менее 3х секунд, потом начинает вытекать, да и то с неохотой.
Т.к. это произошло не резко то то ли постепенно привыкли, то ли действительно "так и было", просим подсказать, в чем может быть дело и как убедиться в неисправности, может есть какие то временные рамки наливания кружки?
Помара Ужгород?
В личке все что необходимо расскажу
оцените крепость кофе в прозрачной чашке, насколько темный напиток ниже пенки?
Pavel64
Напиток вроде как не изменился, на минимальном кол-ве кофе и 200 мл стакане просвет виден только пока не перемешано, т.к. снизу все крепкое, а дальше уже крепость быстро падает.
Прилагаю фотографию, на провет, в сторону солнечной улицы
После перемешивания просвета в напитке не видно
Ну и прилагаю вид перемешанного (200 мл стакан) напитка в обычной чайной ложке
Хороший стакан! :) Маленький, кофейный :)
Лечение:
Увеличить помол на 3 деления в сторону крупных "штучек"
Pavel64
#179
Лечение:
удалось увеличить только на 2, т.к. и так было, без 2х максимум (самый крупный)
Замерил время налива стакана до текущего уровня, как на фото - 1 мин 15 сек. Запускал секундомер после начала процессам самого налива, то есть, уже после того, как кофе перемололось и подалась порция жидкости в него. Смотрю видео в интернете по данной машине, ну вроде реально быстрее наливает
Провел доп эксперимент - убрал почти все кофе из емкости, запустил процесс, на середине помола кофе кончилось, но машине хватило и она запустила процесс. Кофе получился светлый, но время налива один к одному 1,15
Сам жмых при такой молке (на самой грубой) довольно крупный (хотя мне сравнивать то не с чем), прилагаю фото
Температуру проверил, начинается с 80 и к концу налива доходит до 88 (хотя может начинает и с большего, просто термометр прогревался)
Только что понял - раньше, после того как насос дал порцию воды для смачивания намолотого кофе, проскакивали несколько капель в кружку, а после паузы сразу же с началом работы насоса с характерным звуком Пш... начинал вытекать кофе, сейчас же, капель нет, звука Пш.. нет, после того как насос начинает качать основную порцию воды (не для смачивания), до момента начала вытекания проходит 2-3 секунды, то есть, насколько я понимаю, воды для смачивания оказалось очень мало (либо вообще не было), и лишь подача основного напора сначала смачивает кофе, (от этого и задержка и отсутствие Пш..), а затем оно уже спустя пару секунд начинает вытекать. То есть как по мне - налицо нехватка мощности помпы, точнее ее дефект,
возможно ли такое, или данная неисправность может быть еще по каким то причинам и что то можно проверить. Разобрать (и собрать) смогу, руки растут откуда должны, но хотелось бы мнение специалиста, чтобы знать откуда копать
