Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
tawa и 12 гостей просматривают эту тему.
skydsl
Цитата: osja от сентября 17, 2012, 07:59:37
Да тут дело даже не в степени помола. Просто чистку нужно выполнять с применением химии (круглые таблетки для чистки заварника). Она смывает остатки кофе хорошо. Я использую порошок для посудомоечных машин, так как таблетки очень дорогие. В принципе это одно и тоже (состав примерно одинаковый). Но оригинальные таблетки лучше отмывают.
а толку от этих таблеток иногда ноль, недавно нос чистил у s9 one touch из нашего парка, вроде химия оригинальная, все по требованию машины, все равно один фиг нос забило, причем когда разобрал, аж офигел сколько там всякой грязи скопилось.
РОДНАЯ Химия хреново чистит, полностью согласен (или, русские больше пьют чем предполагалось итальянцем?)
Может и хреново, но все же лучше, чем порошком. А если и вовсе не чистить, то и заварнику потом худо будет. Сеточки маслами забьются. А его уже зубочисткой не проковырять. Разбирать нужно.
Arhara
Я использую более дешёвые плоские таблетки. Производитель не рекомендует - в сервисном центре сказали, что в случае если таблетка в заварочнике встанет на ребро, то возможна поломка заварочника. Ломаю таблетку пополам и опускаю обе половинки. Может у кого-то есть длительный опыт по этим машинкам - случались ли случаи поломки ЦУ от таблеток?
Ни разу. Но на сколько помню, плоская фирменная таблетка, для декальцинации, а не для  чистки заварника.
Следы на сетках видел? Вмятины характерные.Вот это от таблеток вмятины, заварной не сломает.
Arhara
Для декальцинации использую порошок, на фирменных таблетках разоришься.
нежный пластик не любит жесткий порошковый натрий. последствий не видел, но практиковать не стоит. Возьми обычный фейри или шуманит, заливай сверху через молотый коф и будет тебе счастье :))
На счёт Шиманита ты погорячился. Они бывают разные, по этому желательно указать какой именно. Бывает такой, что руки разъедает за 15 секунд. И не дай бог на алюминий попадет....
А щелочной порошок обычно используют для чистки групп профессиональных машин, где кроме сеточки и уплотняющей резины нет больше ни чего.
Arhara
Уточняю, что использую сертифицированную в РФ спец.химию: для декальцинации кофемашин порошок Неодишер спешиал, для промывки групп порошок Неодишер КМР, для автоматических КМ - Неодишер КМР в таблетках. Пользуюсь уже более 5 лет, рекомендую.
Ses2
Подскажите пожалуйста, периодически Jura Е85 непонятно то ли не подаёт в заварник вообще кипяток, то ли сливает его в поддон, затем долго пытается извлечь таблетку и в результате останавливается с ошибкой 8. Если с горем пополам вытащить поддон то видно, что вместо таблетки сухой молотый кофе. Постоит выключенная может опять заработать. Промыл два раза с таблеткой от масел.... Рецидивы становятся всё чаще. В сервисе по телефону предложили сразу поменять весь заварник. Машине 5 лет пробег 3000чашек. Думаю, может дренажный клапан умирает...
Сервису естественно выгодно сразу поменять целиком узел. Но можно реанимировать и старый заварник. Разбирай, прочищай, смазывай, меняй кольцо поршня, проверяй клапан.
Serges81
#222
А в чем может быть причина, если кофе на выходе не формируется в виде таблетки, а вываливается нечто кашей))
Грешу на то, что поршень не допрессовывает. То ли кольцо надо менять, в этом направлении двигаться? Или есть еще варианты?
заварной механизм требует капитального ремонта в худшем случае, скорее всего закусило кольцо уплотнительное.
Что течет в поддон?:
1. Кофе горячий
2. Горячая вода
3.Холодная чистая вода
4. При сбросе кофе сухого, возможен очень мелкий помол, регулировка в бункере с зернами прибавить на +, возможно это и есть сама проблема :)
ъувеличить помол и порцию
