Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Expert
Будет надпись - Ошибка 8. Это проблемы с ЗУ.
Горжусь тобой моя Россия
Hamaliel
Добрый день. Являюсь обладателем Jura Ena 9 уже сутки. Подскажите, пожалуйста, является-ли нормальным постукивание в кофемашине при приготовлении пены для капуччино и латте? И как отражается на кофемашине включение ее кнопкой непосредственно для чашки кофе и сразу же выключение после приготовления? Или пусть постоянно индикатор Ready горит на табло?
Постукивание, это работа помпы. Она подкачивает воду в бойлер по мере её расходования. Машинка не станет выполнять действия, которые не заложены программой. Так, что смело жми кнопки.
kaffeemischung
Цитата: osja от февраля 16, 2012, 19:02:32
Добрый всем. Проблема в следуйщем. Юра F9, F90 во время промывки, точнее после неё пишет empty tray. Поддон пуст, контакты сухие. Вскрывал обе, там всё чистенько и сухо, следов окисла нет. Сообщение сбрасывается только после нескольких десятков минут в выключенном из сети состоянии. Мозги?
Задолбали они меня, столько времени на них приходится тратить, пока с бубном танцуешь. Я занимаюсь ремонтом и обслуживанием к/машин, только эти модели с контактами в поддоне проблемные.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Часто встречается этот дефект, это протекает уплотнитель на шланге с обратной стороны стенки и во время работы машины капли попадают на контакты поддона.
Погоняйте в открытом состоянии и увидите, где протечка.
Есть такая машина с таким дефектом :)
перерыто все что можно, контакты вообще отсоединил и смотрел без подкла площадки...
Мозги. И еще раз .Мозги.
Кстати я слышал можно к компьютеру подключить, правда драйвера как ветра в поле :)
Тоже долго бодался с подобной, так и не нашёл причину. Всё чисто, сухо, без окислов.
kaffeemischung
может быть, спорить не стану, у меня с таким дефектом может с десяток всего и проходило и все с одним диагнозом, протечка. Значит вам повезло больше, в хорошем смысле этого слова. У нас на сервисе машины в основном 3-5 лет, старички или с большим прогоном редко появляются, поэтому и интересно поделиться опытом. В целом конечно в Германии все несколько по другому выглядит, старые машины или со сложным дефектом просто в утиль идут, хотя делать можем абсолютно все. Одним словом практики предостаточно.
У вас еще все впереди.. цветочки...
Протечки это самое слабое, дальше камни, и танцы с бубнами будут...
kaffeemischung
Значит начнем плясать))), хотя на мой взгляд у вас работа поинтересней будет, есть над чем подумать. У нас на 95%, только блоки успевай перекидывать, такова проза.
у нас сервис нанотехнологий, даже дорожки напыления на гибких шлейфах восстанавливаются, а маленький был, так рубинчик в маятник женских часов вставил и подпружинил родной пружинкой. А сейчас, скорее часы сломал или раздавил бы :)))
За рубежом работа ценится дороже запчастей, по этому и проще блок сменить, чем заплатить за интеллект грамотного мастера. А у нас...."нанотехнологии" . И именно по этому мне вторая работа (эта) доставляет больше удовольствие, чем основная.
human
Помогите, пожалуйста...
Кофемашина Jura Impressa C5.
Контейнер с водой вставили не полностью. Нажали на приготовление, запустилась.
Увидели, что контейнер вставлен не правильно и при включённом приготовлении - вытащили контейнер и вставили правильно.
Приготовление кофе остановилось, замигал переключатель (который над капуччинатором).
Теперь он всё время мигает при включении машины. Поворачивание переключателя, выемка/вставка контейнера с водой, включение режимов чистки - не помогает.
Что делать? Только сервис-центр или есть магическая кнопка комбинация действий без мастера? :)
Expert
Открыть подачу воды прокрутив правое колесико.
human
Спасибо!
До этого делали - не помогало. Оказалось, что нужно сильнее прокрутить, - до щелчка...
Andre13
Господа, подскажите, пожалуйста - есть Е85, работает идеально. Но в последнее время, при приготовлении кофе, с правого края спереди стала течь вода :o Не то, чтобы заливает, но подтекает...губка решает проблему, но хотелось бы понять причину и устранить ее.
Буду благодарен за помощь или подсказку...
