Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
tawa и 13 гостей просматривают эту тему.
Expert
Цитата: Игорь от января 09, 2012, 23:43:38
Здравствуйте!
У меня S9. Перестала работать мельница. При включении любого режима молчит, потом отрабатывает что то внутри и... предлагает приготовить новую порцию. При этом датчики уровня воды и зёрен работают, режимы очистки тоже. Механизм мелницы прочистил, перебрал. Хотел проверить плату, но не понял как снять заднюю стенку (не могу спраиться с нижними креплениями). Может поможете со схемой разбрки?
Проблема скорее всего не в плате - прозвоните кофемолку, только звоните с проводами( в них предохранители находяться) - в этих моделях слабые двигателя
Горжусь тобой моя Россия
den 458
Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста: сегодня купил S9, привез домой, наполнил водой и зернами, включил в сеть, кнопку сзади нажал, потом кнопку включения на лицевой панели и она мне написала : Заполнить систему/нажмите промывку. после нажатия кнопки с нарисованными множеством капелек, машина рычит немного и снова пишет заполнить систему/нажмите промывку. больше ни на какие кнопки не отзывается,  и в инструкции написано, что при первом включении язык надо установить, а она сразу на русском и ничего устанавливать не просит...помогите плиз...денег кучу отдал, а результата никакого(((
Expert
откройте кран (если старая версия,либо нажмите кнопку подачи воды)для начала справа
den 458
моделька S9 one touch, не знаю, старая или нет...кран на лицевой панели справа?
den 458
огромное спасибо, все работает, просто в инструкции ни слова про этот кран не видел, еще раз спасибо!
Expert
lara4410
Подскажите, плиз, как правильно разобрать С5.файл,с сайтф не открывается
admin
Ссылочку на файл напишите плз
Добрый всем. Проблема в следуйщем. Юра F9, F90 во время промывки, точнее после неё пишет empty tray. Поддон пуст, контакты сухие. Вскрывал обе, там всё чистенько и сухо, следов окисла нет. Сообщение сбрасывается только после нескольких десятков минут в выключенном из сети состоянии. Мозги?
Задолбали они меня, столько времени на них приходится тратить, пока с бубном танцуешь. Я занимаюсь ремонтом и обслуживанием к/машин, только эти модели с контактами в поддоне проблемные.
Expert
Есть такое с этими машинками. Внимательно проверьте соединение (лучше зачистить шкуркой) - куда вставляется сам поддон
Да там как у котовых яиц всё блестит. Хочу добавить. Такое происходит только во время декальцинации или чистке с таблетками. В обычной работе достаточно опорожнить поддон и сообщение снимается.
Expert
В Юре порой бывают интересные накладки при чистке.
В обычном режиме работает нормально, без проблем а при чистке происходит сброс и начинай сначала - пришлось кольца менять на ЗУ. Возможно проблема с клапаном сброса давления. Тяжело без машинки.
Makss
#57
Кофемашина Jura Impressa Z7, можно где-то найти схему для сбора-разбора???
skydsl
Господа помгите с проблемой, отдали кофемашину Jura s9 avangrade, при включении она просит сделать очистку(очистка с таблеткой), после окончания чистки она снова просит повторить тоже самое и так до бесконечности, и иногда не видит поддон
HELP!!!
skydsl
Посмотрите тут в разделе JURA Z-Serie Z5 - X5 - Z7
http://www.juraprofi.de/Service-Anleitungen:_:70.html
