Faema enova a2 не входит в режим программирования
Автор alukraine, августа 25, 2016, 13:16:00
alukraine
Faema enova a2 - сбились настройки проливов, в режим программирования не входит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
На плате смотри DIP1 - должен быть включен. Бывает окисляется, пощелкай им тогда, чтобы контакт восстановился. И фото платы если можно.
alukraine
DIP1 и DIP2 - включены, DIP3 и DIP4 - выключены. Правильно?
На Faema у меня документации нет, у Cimbali стандартно DIP1-ON, DIP2-OFF, DIP3-ON, DIP4-OFF. Платы вроде одинаковые. Хотя припоминаю что на Faema E92 совсем по другому дипы установлены были. Пользовательнский режим - все ON, режим программирования - DIP2 OFF.
rou4235ter
DIP3-on, если нет считывателя. Остальные от ревизии платы. (на него завязан режим техника)
DIP1- вообще в основном работает как сброс на заводские настройки.
А вот вариацию с включёными 1 и 2, и выключенными 3 и 4 - где-то видел на Фаемах. Жаль под рукой ни одной платы нет.
Энова была у одного клиента, да вот закрылся он недавно. Не получится посмотреть.
