Bosch TAS4013EE. Какой резистор на плате?
Автор pomke, августа 25, 2016, 14:15:08
pomke
Здравствуйте. Сгорел резистор на плате данной кофемашинки и не могу определить его параметры. Может быть есть у кого под рукой данная плата. Резистор находится рядом с радиатором (см рис.)
Сергей Шустеров
Осколки резистора, точнее его цветовая маркировка (окраска) сохранилась? Если да, то не сложно определить и сам номинал резистора!
pomke
Не цитируйте полностью непосредственно предыдущее сообщение!
Она сохранилась, но очень тяжело определить что там за цвета :(
Сергей Шустеров
Достал я родную тасовскую плату от другой модели но тоже стоит там же в качестве предохранителя выкладываю свое фото платы, номинал прозвонил прибором, выпаянный резистор оказался номиналом 118Ом., мощностью 2 ватта, но по маркировке пишут 120Ом! Замените на такой же, думаю аппарат оживёт, только устраните на плате короткое замыкание по питанию иначе опять сгорит
pomke
Огромное Вам спасибо!!! Завтра буду пробовать запускать.
Как уже сказали выше, просто так такие резюки не сгорают. Есть кз.
pomke
Буду искать, может быть посоветуйте наиболее слабые места данной платы которые стоит проверить в первую очередь?
Не сталкивался с такими. Смотри в какой цепи он установлен.
Опишите как ведет себя кофеварка.
pomke
Кофеварка не включалась. Клиент сказал что у них вроде как было кз.
Внешнее кз не должно влиять на работу, тем более с такими последствиями. Другое дело перенапряжение, гроза...
rou4235ter
Этот резюк и должен на себе гасить избыток мощности. Микруха к которой он подключён видимо ШИМ. Кондей надо проверить по ESR - обязательно. Хоть и вид у него нормальный. Тиристор или симистор на радиаторе тоже проверить на соответствие заводским параметрам. В-общем выпаивать и М-тестер в руки.
pomke
Симистр и резистор  заменил, при подключении опять сразу же сгорел резистор, кондер по ESR проверить нет возможности, на первый взгляд он в норме, но буду менять и вновь пробовать запустить. По идеи больше нечему вызывать кз.
rou4235ter
Микруха какая стоит? На фото отсвет невидно. В индукциях такие резюки именно со стороны сорца стоят. И если микра пробита, именно такой эффект наблюдается.
pomke
rou4235ter
Судя по даташиту нужно проверить 1 и 16 ногу на предмет пробоя. Причём в конструкции реализован диод, т.е. звонится в одну сторону будет. Да и кз по первичке не исключено. Вот где трансик гуляет? Или схема просто безтрансформаторная?
