Saeco Profimat как проверить?
Автор serge123, сентября 07, 2016, 09:54:32
Подождите, при проливе 8 кг это вполне. Давление меряют при заглушеном выходе. И еще, наверняка аварийный байпасс есть. Может через него скидывать.
serge123
#31
И правда, 7-8 при проливе, а когда попробовал приготовить кофе выдало 10-11. Просто в инструкции сказано что при проливе должно быть давление между 8 и 10, вот это меня и сбило с толку.
Дальше осталась проблема с водой, раньше не было ее кстати, сейчас даже после приготовления кофе отключилась от проблемы с водой. Фломик я посмотрел, вроде все на месте, контакт ок.
Также нет температуры на выходе. Готовит кофе температурой 55 градусов, получаются закономерно помои... Из крана горячей воды, вода идет нормальная горячая, около 90 градусов. Пар тоже идет хороший на вид.
Вообще-то давление должно быть стабильное.
Хоть холостой пролив, хоть кофе.
На профах стоят жиклёры, ограничивающие проток воды
и никакой кофе не даст нагрузку больше жиклёра.
Если же и даст - избыток давления стравит через байпасс
и девяточка всё-равно удержится.
Не знаю, есть ли жиклёр в этом аппарате?
serge123
Ну главное при приготовлении давление есть. А что делать с температурой? Льет кофе 55-60 градусов, и где только она ее берет, ведь в бойлере 90.
Профами пока не занимаюсь, но как-то писали, такое может быть, если вода в термостакане напрямую протекает  :)
master78
На манометре какое значение давления в бойлере?
serge123
В бойлере все четко, посредине зеленой зоны между 1 и 1.5
serge123
Постоянно вылазит проблема с водой. Прольет 60мл и вырубается, странно. В инструкции написано вот что:  The (капелька) led blinks when a failure in the water level control occurs. Если моргает эта лампочка, проблема с контролем уровня воды. Что оно имеет ввиду?
Попробую снять видео, может заметите еще какие-нибудь странности.
Фото нутрянки сделайте  . Бойлер, трубки как идут.
serge123
#39
Вот видео:
[spoiler]
Кофе
https://www.youtube.com/watch?v=usu-1B8FalM
Пролив
https://www.youtube.com/watch?v=Xyu6Ix91afM[/spoiler]
Фото сделаю сейчас.
Ссылки на фото
[spoiler]
[/spoiler]
serge123
Все, все ошибки по воде и проливу победил. Осталась температура. Напрямую из бойлера через кран горячей воды идет нормальная температура 92 градуса. А кофе на выходе 60, вот где он берет такую температуру?
Обсуждение аппарата переросло в ремонт. Переношу в соответствующий раздел.
А если сделать несколько чашек,температура повышается? Может заварник забирает на себя тепло,пока прогреется?
serge123
#43
Если и повышается, то незначительно, до 65 градусов максимум. Как-то сомнительно, что за секунды вода может остыть с 92 до 65 градусов. Сделал кофе на Incanto сходу выдало 73 градуса, ну проф. должен то как-то получше и постабильнее быть в плане температуры. Там кстати винт за группой на корпусе есть, который входит в выход из бойлера на группу, но это скорее всего жиклер.
Ну тогда получается,только бойлер разбирать и смотреть,как там все устроено.Получается холодная идет на прямую в заварник,и успевает прогреться до 60 градусов.Или что то с подключением.Там больше негде подключиться,где идет на заварник? Или поменять местами с выходом кипятка?Но это так предположение.
