Saeco Profimat как проверить?
Автор serge123, сентября 07, 2016, 09:54:32
serge123
Я думаю может какой датчик температуры уже устал и просится под замену? Там из бойлера торчат два каких-то датчика с желтыми проводами. Или может где-то еще измеряется температура?
master78
Это электроды уровней воды,а есть ли там визуальный уровень-стеклянная трубка или на подобии того?
Это врятли,она же прогревается до 92 градусов.Еще я обратил внимание ,что там есть клапана.Я Вам посоветую разобрать все клапана которые есть и в ручную с лимонкой прочистить.Я так предполагаю,что какой то клапан не держит и пропускает холодную воду,там где этого не должно быть.
serge123
#48
Это машинка с теплообменником, насколько я понял по схеме именно холодная вода идет через бойлер в группу и успевает прогреться только до 60-70 градусов, вот схема.
[spoiler]
[/spoiler]
Идея теплообменника в том, чтобы в бойлере была горячая вода для пара, а в группу подавалась вода более низкой температуры для приготовления кофе. В однобойлерных машинах нужно делать temp surfing т.е. открывать бойлер, сливать перегретую воду, затем ждать 8 секунд пока температура не станет примерно 92 градуса и тогда начинать варить.
А тут значит температура должна подбираться автоматически. Таким образом в бойлере температура должна быть выше чем сейчас. Это я так понимаю регулируется только прессостатом, там есть специальный винт. Но вот вопрос, какая точно температура должна быть в бойлере и выходить из крана горячей воды? Фух, сейчас уже голова не варит, нужно проветриться, написал пока только мысли, может кто что еще дельного подскажет.
UPD: Хотя по верхнему манометру давление в бойлере выставлено идеально... ммм тогда похоже теплообменник зарос кальцием настолько, что не прогревается до нужной температуры. Или какие еще варианты?
#49
Я бы клапан который на схеме перебрал бы.Думаю,что он пропускает в режиме готовки.В режиме горячей воды он работает правильно и вода подается только в бойлер.А вот в режиме готовки,вода холодная идет в два канала(как на схеме) в бойлер и в ту хрень(не знаю как она правильно называется) поэтому и на выходе пониженная температура.Опять же это предположение.А температура в бойлере по любому должна быть не больше 100 град. (кроме когда пар нужен)
master78
Не,не по любому это ты путаешь бойлер с теплообменником либо схему проф. с бытовушкой.  ;)
Здесь устройство практически как у профа.
За исключением того, что вместо группы с рожком заварник применен.
serge123
Не вытерпел, разобрал бойлер, внутри жесть :) Как говорится, используйте калгон и ваш кофе будет мягким и шелковистым :)
[spoiler][/spoiler]
Продолжение следует...
Тоже мне жесть. Так, легкий налет. ;)
На крышке бойлера разбирали насадку куда трубки входят? Что там? Жиклер или регулировочная игла? Скорее всего здесь поток регулируется, за счёт этого и температура на выходе. Теплообменник, насколько понял, это трубка в дно бойлера. Тонкий какой-то.
И еще, без наличия нужных прокладок поаккуратнее с разбором. А то попадется какой-либо эксклюзивный вариант, который на коленке из паронита не вырежешь
serge123
На крышке бойлера это теплообменник, а внутри бойлера это соединительная трубка для него. Позже разберу сам теплообменник и сделаю фото, чтобы было понятно.
serge123
#56
Фото теплообменника
[spoiler]Сам теплообменник
Тоже оказался полный кальция
Вот так это выглядит
Проход воды для приготовления кофе
Выход на группу
[/spoiler]
Насчет винта в крышке, пока не разбирал, возможно там какая-то игла для регулировки, да.
После чистки теплообменника должна нормально греть воду на кофе. Капитальный ремонт получается.
serge123
Подскажите какой диаметр отверстий должен быть в насадке крана пара? У меня они около 1мм, пар идет очень сильный, пару раз пытался взбить им молоко в своем маленьком питчере, так просто вскипятил его. Бывают эти насадки с меньшими отверстиями?
[spoiler][/spoiler]
