Saeco Phedra группа заваривания неправильное положени
Автор Linkin, сентября 12, 2016, 14:38:27
Linkin
Здравствуйте! Такая проблема: ЗУ периодически становиться в неправильное положение, кофе из дозатора сыпется  мимо камеры для кофе и льётся чистая вода. Перезагружаю аппарат пару раз и ЗУ становиться в правильное положение. Так было несколько раз, проверил микрик прокручивания группы - всё  нормально. Подскажите  в чём может быть проблема?
Ну, заварник, ясное дело, смазан, без механических повреждений?
Linkin
Не поврежден и смазан. Может быть во время приготовления кофе пропал свет и при включении ЗУ встаёт неправильно?
aghome
аналогичная проблема
выбило свет, может и автомат, и теперь при нажатии приготовления заварочная начинает без остановки вращаться, кофе куда попало, вода на пол  :)
проблему установил - плата (та что сзади), только редуктор через реле обычное, а до него ...., индикация с микрика ведет себя нормально
при включении ведет себя корректно :(
[url="https://sites.google.com/view/0509823250"]https://sites.google.com/view/0509823250[/url]
Pavel_Tula
Аналогичная ситуация ) проблема в плате, в тестовом режиме, при включении какого нибудь узла, подается питание и на мотор редуктора, начинает вращаться. Очень похоже на то, когда пробивает симистр. Питание на мотор редуктора через реле, ищу откуда подается сигнал на реле
Pavel_Tula
после чистки платы (спиртом техническим) работает норм
