XSmall (HD8745/21). Мигают все индикаторы.
Автор Andrew, сентября 15, 2016, 18:32:37
Не обязательно смд резистор.Вот калькулятор по цветам.
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm#cl
reanimator2000
тоесть могу простой резистор для теста подкинуть на 330 Ом?
Конечно.И не только для теста.а и вообще можно их вместо смд ставить.Просто не всегда удобно.Единственно меня смущает,что все пишут проверить 330 и 180 смд резистор.А ты пишешь,что 331(а это разные вещи)
reanimator2000
 :)и да я тоже начал искать 330 и 180 нашел 331 проверил, труп)
кстати нашел 332 смд, подойдет?
можно ставить?
Нет конечно. Совсем разные
331 это 330 Ом
332 это 3,3 Ком.
Таблицу смотри.
Да и как ты определил,что он (331)труп?
reanimator2000
блин... :(
как?
проверил тестером, ничего не показал.....рядом 181 рабочие
так и определил..а как еще?
на плате другие 331 проврял они показывают на приборе 1600.... а этот мертвый
Ойёйёй...ужас.
Не может живой резистор 330 Ом показать 1600, скорее этот дохлый, чем который подозревается.  Должен показать либо меньше, либо ровно. Учись пользоваться прибором, пределами измерения.
reanimator2000
 ;D не судите строго) учусь же)
просто на плате меряю, не выпаивая да и прибор дешевый)
на счет мертвого, он ничего не показывает вообще) а тот что показал 1600, ну там 1450, но это другой вообще и поменьше того что я меряю) просто 331)) я так для проверки себя, точно дохлый или нет)))
Переключатель прибора в каком диапазоне? Размер детали не имеет значения. Повторюсь, если сопротивление резистора 330 Ом, оно не может быть больше этого значения, даже впаянное в плату. Параллельные связи только уменьшают сопротивление, но ни как не увеличивают.
reanimator2000
прибор стоит на прозвонке и такое показывает)
Блин, не на прозвонке нужно мерить, а на ближайшем диапазоне. Если 330 Ом, то ставь предел 1 кОм или около того.
reanimator2000
поставил на 2к, так тот что умер и мертв 331, а другой 331 показывает 060
reanimator2000
короче поменяю 331 на кофемолку отпишусь)
reanimator2000
нашел 331 на плате донора :)
правда меньше по размеру, чем стоял) пришлось припоя больше дать)))
надеюсь разницы большой нет маленький или большой резистор смд?
а так заменил только 331 и все заработала кофемолка :)
всем спасибо за помощь ;)
