Talea Touch+ (SUP032AR). Зациклилась на промывке.
Автор Petrovitch, октября 01, 2016, 21:21:15
Petrovitch
9009SA40307331
10002772
Всем доброго дня. Развитие проблемы:
Вероятнее всего, был не до конца вставлен заварочный блок (предположение). При стартовой очистке вода не полилась. Далее была нажата кнопка приготовления напитка. Дальнейшие симптомы:
Кофемолка работает, напиток из отверстия подачи не льется, все сливается в поддон для сбора капель. На экране в это время мелькает надпись "Наполнить систему", гаснет, далее отображается стандартное меню выбора напитка.
Далее был вынут заварочный блок и вставлен обратно, до конца как положено, и нажата кнопка промывки. После этого машина вошла в непрерываемый цикл: на экране надпись "промывка", вода сливается в поддон сбора капель с каким-то странных хлопком, на экране мелькает надпись "наполнить систему" и далее опять промывка и т.д. и т.п. все по новой.
Подскажите, пожалуйста, как это прервать и в чем проблема? Сам, естественно, ремонтировать не буду, только если на простом обывательском уровне можно что-то исправить.
Заранее спасибо.
Оформите тему, пожалуйста, и посмотрите для примера оформление соседних тем.
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
Petrovitch
Как вариант - аппарат не видит движения воды в системе.
Разобрать сможете?
Вариант без разбора - проверить присутствие импульсов турбинки
в тестовом режиме при проливе воды.
Petrovitch
Нет, подобного кода нет - всю значащую информацию привел. Остальное - адреса итальянские и логотипы РСТ и тому подобное.
Разобрать - вряд ли, самый примитив, если только.
Подскажите, пожалуйста, как проверить импульсы? Как только включаешь - тут же начинается этот зацикленный цикл промывки, выйти из которого невозможно((
[spoiler]
[/spoiler]
Не уверен что получится при незаконченном цикле промывки, но попробуйте.
Вход в тест в течение первых трех секунд после включения машинки, пока она еще не запустилась полностью.
Нужно успеть нажать на сенсор так, как показано на рисунке.
Потом пролистываете на третью страничку теста, открываете кран или клапан
и нажатием на кнопку сенсора включаете помпу. В flow_meter(p/s) должны отобразиться цифирки.
Если не отобразятся - в любом случае разбирать-чистить.
Shutnik
Осмелюсь предположить что если вода идет в поддон ТО не исключен вариант поломки клапана пара/воды.
Последние 5 машинок пришли вообще с раскорчеванными и клинутыми заварными и клапанами. Накипь и руки.
Разберём смотрим меняем.
Но при этом чистим моем смазываем
#9
В этих машинках при чистке накипи вода не через кран уходит, насколько помню.
Да и вообще в аппарате нет контроля протечек. :)
Есть только контроль движения воды в системе (счетчик), а он стоит перед помпой.
Т.е. если даже вытащить трубку высокого давления из помпы, то мозги все-равно будут считать,
что цикл чистки накипи продолжается.
Petrovitch
Войти в тест удалось, все как Вы написали.
Изначально высвечивается flow_meter(p/s) =0
При нажатии на кнопку "Pump" цифры начинают расти. Например при удерживании в течение 3-4 сек поднимается с 0 до 13. Слышен звук работы механизма (помпы предполагаю).
После выхода из теста опять начинается бесконечная промывка.
Как машинка реагирует когда вода в бачке закончиться? Или может вы не даете ей насухо тарахтеть и подливаете?
Petrovitch
Реагирует стандартно - прекращает тарахтеть и зажигает надпись "Долить воду". Если ничего не делать, она так и будет гореть. Если долить - бесконечный цикл промывки продолжается.
Petrovitch
Подскажите, пожалуйста, если машинку разобрать, есть ли возможность прервать этот бесконечный цикл? Что в принцие означает надпись "Наполнить систему"? Изучил инструкцию - там про такое вообще ни слова.
Наполнить систему, означает прокачать через нее воду. А наличие протока воды определяется счетчиком воды. Он находится между бачком и помпой. Из возможных дефектов счетчика это, окисление контактов разъема, блокировка крыльчатки, или погибание в электрическом понимании счетчика.
