AEG CF90. Не закачивает воду.
Автор Sergey14, октября 07, 2016, 14:16:31
Цитата: Sergey14 от октября 12, 2016, 20:32:35
... т.е. я эту трубку даже к распределителю не подсоединяю....
Значит в кране беда. Если бойлер теперь продувается, остается кран.
Sergey14
Да, вода льётся, точнее проходит цикл очистки от старой воды, а потом - всё, амба, стопор и мигание зелёных/красных диодов.
Не понял, льется вплоть до выхода из диспенсора, или как?
Вы счетчик воды вскрывали? Похоже крыльчатка не вращается.
Sergey14
Да, вскрывал - девственно чистый и вращается легко. :-Ребят, чес слово я полном недоумении.... Вроде всё продувается, вращается и т.д. - должна работать, ан нет. Может я уже туплю по полной? Варочный узел как позиционируется?
Описывай заново всё, что делает машинка с момента включения, до появления ошибки. А то может не понимаем друг друга.
Sergey14
Постараюсь самую суть. В данный момент машинка разобрана. Трубки, ведущие к варочному узлу и к крану пар/вода от бойлера ведут в ёмкость (ведро), для того, чтобы видеть процесс. При включении варочный узел по лифту проходит цикл верх/низ и так несколько раз (бывает загоняется вверх и там после нескольких попыток останавливается, при этом начинают мигать поочерёдно красные и зелёные индикаторы, приходится выдёргивать с розетки и запускать заново), начинают мигать 4 зелёных индикатора и индикатор декальцинации, если открыть кран пара, пар валит 7-10 мин, а потом по кругу с мигания зел. индикаторов.
По ходу два дефекта. Первый все таки не нравится ей работа заварника, либо туго ходит, либо с энкодером беда.
Второе, при открытии крана в случае ошибки "завоздушена" должна включаться помпа. Про включение вы ни чего не написали.
Если же это не ошибка завоздушена, то открытием крана вы включаете пар, а не воду, но при этом помпа должна подтачивать импульсами.
Попробуйте сделать такой эксперимент: отсоедините входную трубку от помпы, ивходную  трубку счетчика воды. Нацепите на вход счетчика другую трубку, откройте кран когда она мигает и дуйте во входную трубку. Если проблема с управлением помпы, то ошибка должна сняться. Бойлер нагреется и засветится кнопка промывки.
Sergey14
#23
Энкодер поставил другой и заварник стал позиционироваться в одном положении. Отбросил фишку от счётчика и никакой разницы нет, т.е., что с фишкой, что без неё - мигание индикаторов (зелёных) и нагрев бойлера.
Поставил другой счётчик + к энкодеру и вау-у-у! Всё заработало (пока).
Уважаемый Osja и другие неравнодушные форумчане, спасибо вам за помощь и дельные советы!
