Как изменить ток кофемолки eq.7 tk73501de
Автор Edyk31, октября 16, 2016, 12:45:35
lipek
reanimator2000
не решил еще, симистор 3570 заменил, ничего не помогло... :(
или по питанию есть проблемы или все таки проц надо шить
шить нечем :(
буду просить Вашей помощи
lipek
lipek@rambler.ru - дайте данные для отправки новой почтой , или апарат ко мне во Франковск.
lipek
Решение оказалось достаточно интересным, на плату управления попала вода, вы заменили симистор - это прикрасно, но в обрыве оказался резистор находящийся на пути к 7 ножке микросхеммы, но вся соль в том что маркируется он по системе EIA-96. смотрю на резюке пишет 180, подумал 18Ом-ный, оказалось на нем не 180 написано а 18D что равняется 150кОм. Резстора на 150кОм у меня не оказалось пришлось методом селекции скрещивать 100килоомный и 47килоомный. еще недельку теста и отправляю обратно , думаю на етом проблема исчерпается.
ПС. Если видите что апарат был залит, поднимайте все детали под которые затекала вода, даже если плата полностью высохла , у меня в данной модели были случаи прогаров под раземами, и даже под диодами выпрямителя.
reanimator2000
не поверите, все перепроверил,не было обрываи поднимал,правда не все...
Valeri9999
Добрый день.
Принесли в ремонт Siemens EQ7, (E-Nr: TK73501DE/04, FD: 9001 110119, Type: CTES30) с такой же проблемой (не видит зерна).
1. Кофемолка.
Проверили жернова - состояние хорошее.
Заменили щетки на моторе мельницы - проблема осталась.
Сравнили сопротивление обмотки мотора с другим рабочим мотором. Выявилось межвитковое замыкание обмоток. Заменили мотор и конденсатор - проблема осталась.
2. Изменили ток кофемолки.
Отключили машины от сети.
Открыли приемник для молотого кофе,
Зажали кнопки "С*" и "стрелка вниз" и включили машину в сеть.
Дисплей включился, но никакой информации о изменении тока не высветилось :(
3. Зашли в тестовое меню и сделали 4 тестовых включения кофемолки.
Машина начала готовить "эспрессо" и "обычный кофе". Но как нажмешь двойной экспрессо или двойной кофе - снова ошибка.
Ошибку удается сбросить повторив пункт 2 и 3. и то не с первого раза.
Выняли электронную плату - следы корозии.
И теперь вопрос: стоит ли пытаться ее восстановить или пустая трата времени.
Может у кого есть электрическая схема?
Заранее спасибо.
Valeri9999
Промыли плату спиртом и пропаяли "подозрительные" контакты - результат тот же.
Проблему решили регулировкой мельницы.
