Syncrony Digital (SUP015ST). Не проходит тест.
Автор FFFF, октября 18, 2016, 16:54:44
FFFF
SN: 1107019273
01/2007
TK97AV1-2
Накл.процессора: 0330.812 08
                               V0.48T/DC1E
Начну сначала. Принесли машину Gaggia Syncrony  Digital. Заклинило ЗУ. Вытащили. Внутри редуктора моторчик дребезжал а шестеренки не двигались. Разобрали редуктор. И на маленькой и на большой по одному зубу отсутсвует. Слизало. Вместо постоянки на двигатель шло переменное напряжение. Прозвонили два симистора т410 из трех были неисправны плюс на одном между ногами прогар. Заменили на ВТА 208 600. После подключения Двигатель заработал отлично, но когда шестеренка поворачивается буквой "Н" до микрика все останавливается, на экране появляется надпись  "selftest" и через секунду "BREW UNIT BLOCK"
FFFF
Да еще добавлю...в сервисе при проверке двигателя редуктора в одну сторону движется а в другую нет!!!
Оформите тему, как положено. Не достаточно данных.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
1. Вопрос по электронике, а ни кодов с плат, ни фоток.
2. Откуда мы можем знать, что за симисторы вы меняли и насколько они относятся к цепи редуктора?
3. Диодный мост проверен?
FUL
Кстати, поставь бронзовые втулки на червяке правильно.
Наоборот. Плоской гранью вверх. Но это на саму проблему не влияет. В тестовом режиме как микрики редуктора видит?
FFFF
Микрики в тесте работают нормально
FFFF
#9
На рисунке 4 семисторы которые меняли
На рисунке 1 видно место прогара
Повторюсь - диодный мост проверен?
Рядом с этими симисторами.
FFFF
Ну, тогда даже не знаю, что и сказать...
Если крутит хотя бы в одну сторону - порт контроллера, цепочка управления
симистором и сам симистор (T4) точно исправны.
Все микрики, судя по ответу, работают правильно...
Заменить диодный мост не глядючи?
Реверс чисто мозгом осуществляется, путем открытия симистора в ту или иную фазу сетевого напряжения.
FFFF
Добрый день друзья!!! Подскажите мне пожалуйста. Когда я в тесте проверяю работу кофемолки она же должна включиться? Тоже самое и касается помпы?. Но при нажатии кнопок только появляется индикация циферок на экранчике и тишина!!! Может на этой машине не так должно быть?
