Syncrony Digital (SUP015ST). Не проходит тест.
Автор FFFF, октября 18, 2016, 16:54:44
FFFF
Действительно керамический малый оказался нерабочим. Заменили и в тесте появилась внизу цифра 128. Резисторы R31, R32, R34 и другие проверил рабочие. Микрики работают. Но!!! Кофемолка так и не запустилась. Напряжение на нее так и не подается.  И редуктор напрочь отказывается двигаться обратно.
Ну, блин, цикавый случай!..
Ну, попробуйте ещё до кучи T1 заменить (слева от трансформатора).
И, на всякий случай, не глядючи - D6 (1N4007) и D5 (5V6)
FFFF
А где на эту машинку можно посмотреть все что связано с тестовым меню....Что то никак не могу найти первоисточник.
Заранее спасибо.
Мне кажется, от saeco stratos подойдёт тех.док
Проще скачать в документации форума техлист для саеко роялов и по аналогии прикинуть для своего.
Кнопки будут различаться, но назначение цифирок и комбинации клавиш в большинстве одинаковые.
FFFF
С кнопками разобрался!!! А вот схему принципиальную с деталировкой не нашел.
Ее в принципе нет. Нарисуешь, спасибо скажем.
Схемы только электрических соединений от завода бывают.
FFFF
Что обнаружилось!!! Когда в тесте нажимаем и держим кнопку "1" то через секунды 2-3 мотор редуктора начинает неохотно двигать шестеренку в обратном направлении. Потом на 2 нажимаешь двигается отлично и потом опять на 1 хорошо пошел. а если опять постоит с минутку то опять при нажатии на "1" тоже самое через 2-4 секунды трогается с места тяжеловато.
FFFF
Спасибо!!! Электролиты вчера проверили выпаивали и проверяли. Все показывают номинал.
А что, ESR тоже есть чем мерить?
Меняйте уж лучше не глядючи.
Evgool
Приветствую форумчан. Имеется к/м Gaggia syncrony digital. Суть проблемы: При включении холодной к/м начинается долгий selftest с кратковременными периодическими звуками позиционирования заварного устройства. Через минуту или 3 (по-разному) тест проходит без ошибок, но при варке кофе после помола сбрасывает таблетку (чаще сухую) без пролива. Может через какое-то время заработать без проблем, но после остывания в выключеном состоянии проблема повторяется. При переходе в тестовый режим в момент неработоспособности во второй строке вместо цифр "128" мигают очень быстро значения 127, 129 иногда 130. Через несколько минут или меньше мигание замедляется с появлением статичного "128". К/м в этот момент будет работать нормально. Весь остальной тест нажатием разных кнопок и комбинаций вроде проходит. Смущает только во время нажатия комбинации для запуска помпы быстро мигающая цифра 8. Один раз горела несколько секунд не мигая.
На просторах интернета не нашел моей проблемы.
Подскажите куда копать.
С питанием беда. Меняйте конденсаторы в схеме питания, 470 и 22 мкФ.
