Delonghi ESAM 5500b "Уменьшить дозу кофе" таблетка не формируется.
Автор Elmik, октября 20, 2016, 01:27:14
Elmik
Всем привет! История следующая: включаем машину, она проливается, затем ставим любой кофе с помолом, видно как насыпает кофе после этого работает мотор, но завариватель не проливает , а сразу возвращает обратно и скидывает молотый сухой кофе в сброс, на дисплее надпись " Уменьшить дозу кофе". С молотым та же история даже если его не сыпать) Сначала все помыл, почистил сеточку на заваривателе - ничего. Разобрал, проверил везде контакт - все в порядке. С чем может быть проблема?
Без кофе работать не будет, алгоритм такой. В системе закупорка. А точнее в инфузоре образовалась накипь. Без кофе, во время промывки давления хватает продавить воду. С кофе уже нет. Разведите раствор химии покрепче и прогоните его через заварник путем нажатия кнопки промывка, с интервалом пару минут.
Прочтите тему по ссылке приведенной ниже, видимо это ваш случай. И прежде, чем создавать новую тему нужно проштудировать имеющуюся накопленную базу.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6864.0
Elmik
Тему читал. На самом деле очень надеюсь, что это не электрика и датчики, а механическая проблема.
Да и поломка странно случилась: приготовил чашку кофе, следом начал вторую, кофемашина попросила воды, залил бачок и с этого момента начались мои нелепые приключения))
По промывке: когда нажимаешь"споласкивать" экран показывает пустую шкалу, затем слышно как мотор подводит заварник в верхнее положение, потом возвращает обратно (вода не вытекает) и на табло сразу заполненная шкала, типо все сделала.
С очисткой от накипи та же история. Начинает чистить и сразу переходит к споласкиванию при этом внутри звук, будто паром что-то обдала. Ну и споласкиванию происходит как в случае описанном выше.
Пробовал сделать сброс до заводских настроек через меню - никак не повлияло.
Пробовал прокачать через тест. Поднимаю заварник, включаю помпу - все ок. Вода (с лимонной кислотой миксанул 2 ложки на бачок) проливается,  никакого осадка и ничего другого не обнаружено.
То есть просто машина отказывается проливать водой заварник, когда это касается любой функции. Только при включении и выключении проливает.
Одна ремарка: у машины не работает капучинатор, как это произошло я не застал.
И еще одна ремарка: при запуске функции горячей воды, вода еле еле льется.
sergiy_99
Elmik
Тогда бы он, наверное, вообще не пропускал или очень плохо шла вода, но на тесте то все ок.
Капуч-р не работает по причине закисших клапанов. Разобрать, замочить в химии. Ну и вскрыть счетчик воды, возможно крыльчатка подклинивает, или контакты окислились. Он как раз находится под пароблоком, а там частенько протечки, и вода попадает на разъем счетчика.
Elmik
Да капучино то чёрт с ним (пока). Сейчас бы заставить её работать. Но спасибо за совет)
loki1404
#7
если кофе сухой скидывает, то значит и не пытается подать воду. иначе жижа была бы. получается либо водосчетчик, либо 3в клапан. по логике. можно посмотреть, течет ли вода по дренажной трубке 3в клапана при подаче горячей воды. если да, то клапану кирдык.
Elmik
Ну да. Но если водосчетчик она бы показывала ошибку "наполните бак" и не промывалась бы при включении и выключении, А клапан надо глянуть, может заклинило или правда прикипел.
Elmik
#9
Утром мыл раствором, вечером попробовал включить. Начала промываться. Решил затестить , даже одну чашку сделала! Но потом опять тоже самое, так что думаю промывать и чистить. Надо было не чашку делать на радостях, а сразу загнать в удаление накипи с новым раствором, но думаю сейчас постоит ночь и будет еще шанс). Видимо давление при тесте клапан продавливает, а автоматика нет, вот она и ругается.
Конечно от постоянного теребления заварника и гоняния то в тесте то на вкл выкл дает о себе знать, иногда возникает "Общая сигнализация" или "Вставьте заварник". Но это устраняется переустановкой заварника и прогоном мотора на тесте. Хотя есть подозрения что датчики подглючивают.
В общем очень интересный опыт, до этой проблемы я в кофемашинах кофе то делал раза 3, а спустя день уже знаю кучу всяких странных вещей.
Про общую сигнализацию и "вставьте заварник" не было речи в первых постах. Проблемы серьезнее, чем кажутся.
Аппарату требуется комплексный ремонт.
Автоматическая декальцинация в вашем случае малоэффективна. Нужно в тестовом погонять раствор по всем трактам.
Elmik
#11
Не было, потому что и ошибок этих не было. Я , так сказать, веду прямой репортаж)
Утром включил. Споласкивание сделала пару раз (именно во включенном режиме, при включении и выключении она его всегда делает) попробовал удаление накипи запустить, но не тут то было.Все тоже самое. Похоже надо руками чистить, но перед этим попробую ваш совет, в тесте прогнать по всем трактам, пойду гуглить как это сделать. Спасибо!
Katro
Добрый день. Машинка Delongi Esam 4500,промывает при включении,при попытки сварить кофе пишет Уменьшите дозу. Перебирали верхний ЗУБ,чистили все,промывали,поменяли помпу. Эффекта нет. Может кто подскажет,что еще можно сделать
Это сообщение означает, что импульсы с счётчика воды не поступают, или слишком редкие. Причины, мелкий помол, забит накипью бойлер или нижняя точка термоблока. Если через кран нормально подаёт воду, то остаётся предложенное выше
Katro
Накипь удаляли,прочищали,помол не мелкий стоит(((( уже не знаю,куда еще заглянуть((((
