S-40. Не выключается декальцинация.
Автор coffeestore-s, октября 24, 2016, 17:50:31
coffeestore-s
Всем привет! Проблема такая: после чистки датчика воды машинка попросила чистку от накипи, и загорелась красная кнопка "calc". Добавил чистящее средство в бачок, началась промывка: сначала промылся краник капучинатора, потом система попросила переключиться на кофейный краник. Пошла промывка, однако вся вода начала уходить сразу в поддон (из кофейного носика ни разу не налилась в кружку). В общем таким макаром опорожнил два полных бачка воды, но промывка не заканчивается, только принудительно через выключение (пришлось выключить).
P.S. После включения и нагрева просит опорожнить поддон (поддон пуст). Подскажите в чем проблема?
#1
Что за датчик воды вы чистили, и как? Это первое
Второе, во время декальцинации не нужно подливать воду. Ждите пока помпа высосет всю воду, потарахнит и отключится с соответствующей индикацией.
Третье, во время декальцинации через диспенсор жидкость не проливается, только через панарелло и в дренаж. А через диспенсор льется только во время удаления кофейных масел. Прочтите внимательно инструкцию.
Ну и четвертое, на поддоне есть электрические контакты, их нужно прочистить грубой щеткой от остатков кофе, и высушить, после этого сигнал полного каплесборника погаснет.
По вашему описанию я вижу совершенно правильную работу аппарата.
coffeestore-s
1. Чистил флоуметр (имелись окислы на клемме)
2. Запустил декальцинацию заново, вода кончилась, далее подождал немного и всё прошло как надо!
3. Инструкцию прочитал
4. Контакты почистил WD-40, проблема с поддоном исчезла.
Спасибо большое! Промывку закончил, всё работает!
P.S. :  Еще один вопрос: имеет ли смысл прочистить дренажный клапан на машинке (её 5 лет), или всё таки заменить на новый? (старый клапан уже сифонит).
Если трещин нет, то достаточно манжеты заменить в нем.
