Neff встройка - жидкая таблетка
Автор neff, октября 25, 2016, 18:38:53
Я говорю за чистоту дренажной воды
neff
Добрый день!
Перебрал мультиклапан - все в норме.
Пролистал темы форума о кофемашинах нефф - капризные они по отношению к кофе. Увеличивать помол дают не на любом кофе. На одном кофемолка выходила в ошибку - добавь кофе. Сменил зерно - ошибка пропала. По совету уважаемого FUL помол еще немного увеличил - в итоге таблетка водянистая, но валится сразу в контейнер с отходами. Мне кажется жидкая таблетка - это конструктивная особенность заварника этой машинки.
Хотел чтоб эспрессо на выходе был такой же вкусный как на младших бошах, не совсем получилось.
Регулировка не панацея, помогает часто,  но не всегда. Или  не на долго  :) Жернова или кофемолка на замену в таком случае
Аlexlit
Цитата: neff от октября 30, 2016, 12:53:29
Добрый день!
А отчет в картинках?  :D Как он устроен? Наверное такой-же как у Saeco(керамические "таблетки " с отверстиями)? Я пока свой не разбирал.
neff
#19
Фотоотчет не делал.
Внутри мультиклапана три керамических диска: по краям квадратные неподвижные, посередине круглый распределительный. Круглый вставлен в шестеренку и вращается с ней (за счет трех зубчиков - они разные, коряво поставить не выйдет). Моторчик вращает шестеренку, а с ней диск. На шестеренке выступы, в определенном положении замыкающие микровыключатели. Микровыключателей два. Вроде все)
Побаловался еще немного с количеством кофе. При увеличении количества молотого кофе в полтора раза формирует достойную таблетку. (если сыпать норму - полный лоточек - таблетка выходит жидкая).
На крупном помоле за тест 5 сек выдает 7,2г кофе.
PS на к/м Neff модель C77V60N01/04 выход в режим component test осуществляется следующим образом: при выключенном главном включателе зажимаем кнопки "i" + ">" и включаем главный включатель. Спустя три секунды аппарат выйдет в режим тестирования.
neff
#20
[spoiler]https://youtu.be/2RVSwCnVx68[/spoiler]
Видео приготовления: крупный помол (максимально мелкий когда сбрасывает таблетку в контейнер), настройки к/м: крепкий эспрессо, маленький объем. Вес смолотого порошка 9,5г. На вкус мог быть и лучше.
Вячеслав79
#21
Была у меня такая же машина в ремонте, с таким же дефектом -перепробовал все ставил кофемолку с заведомо исправной кофемашины, перебирал заварной блок, в конечном итоге поставил другой заварной блок, но это все не давало обычной бошевской таблетки. Масло в огонь подливал начальник, который с корешом клиентом приходили и пили-проверяли кофе с этой машины(самый дешевый кофе) и говорили - кофе г..но. В сервисном меню были ошибки, уж не помню по каким узлам, с помощью системного сброса их обнулил и все это в совокупности дало более-менее нормальный результат.
Калининград на связи:
alex992
onehalf79, а Вы когда кофемолку с другой машины ставили , стартовый ток скорее всего не меняли . То - то и оно .
Аlexlit
На своей (TES50621) поменял жернова, почистил всю кофемолку и таблетка стала лучше. Но при промывке из ЗУ все равно чу-чуть вода плюхает в отсек для жмыха и если там была 1 таблетка, то она расплывается.
Аlexlit
От Боша,двигатель накрылся, пробег маленький ,керамика в идеале(хотя и на своей больших проблем не увидел)
Хоть бы раз посмотреть на двигатель кофемолки, который накрылся при маленьком пробеге.  Ну да ладно, всё может быть.
Аlexlit
Брал у знакомого (работает в сервисе). История с его слов. Может вода попала. Главное состояние жерновов лучше моих (хотя и у меня пробег небольшой ). Покупал КМ б/у. Может у предыдущего хозяина что-то попало в кофемолку и жернова подпортились.
