Re: Не включается кофемолка в ESAM 2200-4200( с кнопкой ECO, кроме esam 3300). В тесте работает.
Автор Genall, апреля 11, 2015, 21:20:38
Rate93
Rate93
спасибо, с трудом нашёл что то.
А вообще производитель не правил прошивку? Это если кофемолкой пользоваться изредка, придётся постоянно чистить eeprom?
Похоже, что не исправил. С последней версией прошивки приходили машинки повторно после чистки еепрома.
Ishtvan
#154
После длительного использования молотого кофе не запускается мельница. Машина просто молчит и ничего не делает.
Из молотого кофе варит.
RomanSteff
Здравствуйте. Есть проблема с кофемолкой, esam 3000, все как у всех, pickit3 куплен. Подскажите пожалуйста название разъёма, чтобы купить его на али, или в чипедипе, и сделать нормальный шлейф к программатору, и им пользоваться, а не подпаиваться проводами к контактам на плате кофемашины.
Я думаю, у большинства мастеров шлейфа с разъёмами самодельные.  :)
bricks20
Готового разьема с ключом, который можно было бы подключить к плате в имеющемся ограниченном пространстве, вряд ли найдете. Так что даже подходящий с шагом 2,54 придется переделывать. Проще будет взять с любой старой платы pci разьем, отрезать от него нужный кусок. Для удобства подключения можно еще приклеить ручку-штангу.
