Re: Не включается кофемолка в ESAM 2200-4200( с кнопкой ECO, кроме esam 3300). В тесте работает.
Автор Genall, апреля 11, 2015, 21:20:38
evgenyy
Здравствуйте!
Принесли кофемашину в ремонт с неисправностью не делает кофе после 8-летнего простоя, машина абсолютно новая, на ней ни разу не делали кофе. Не хочет кофе молоть, в тестовом режиме кофемолка работает, кофе из молотого делает замечательное. EEPROM обнулял с помощью Pickit2, не помогло. Крутилки, кнопки, механика работает отлично, всё в заводской смазке. Модель кофемашины не знаю, отсутствует шильдик, по фотографиям из интернета скорее всего ESAM 4200. Фото самой машины и наклейки с платы прилагаю. Подскажите пожалуйста может ли быть дело в самой прошивке, и как от такого глюка можно избавиться?
Просто помпа высохла(вернее водичка)Загнать в не водичку(удобно шприцом,предварительно снять иглу) и прогнать по инструкции,первое включение. ;)
loki1404
ось регулятора крепости кофе проверь. может быть сломана. а регулятор в позиции - молотого кофе.
evgenyy
Помпу и счётчик воды я восстановил в первую очередь, выдавала ошибку. Ось регулятора крепости кофе целая, резистор целый проверял, разбирал модуль с кнопками, там всё в отличном состоянии.
Что после обнуления индикация показывала? Контур водой заполнил?
evgenyy
После обнуления мигал верхний ряд, водой контур заполнил. Затем вышла в рабочий режим, при готовке кофе кофемолку не включила, ни на одной чашке, ни на двух. Засыпал молотый кофе получается хороший, горячий кофе.
А как она ведёт себя тогда? Подробнее опиши. Что светит, чем шевелит?
evgenyy
Ведёт себя обычно. При включении в розетку загораются все лампочки, пару раз жужит редуктор.
Далее при включении с кнопки моргают две лампочки(одна и две чашки), опять жужит редуктор, через несколько секунд начинается промывка, когда разогрелась выходит в рабочий режим(горят две лампочки, одна и две чашки). При нажатии любой кнопки приготовления кофе, без включения кофемолки пытается сделать кофе(если не насыпать молотого возвращается обратно и показывает ошибку, что нет кофе). При выключении с кнопки делает промывку и выключается. Вроде бы ничего не забыл написать
Так она в режиме молотого кофе находится. При программном сбое нажав на кнопку кофе пауза выжидается перед завариванием на время работы кофемолки. А в режиме молотого кофе она сразу заваривать начинает. Проверяй регулятор. Как проверял ось регулятора? Там пока плату не отстегнешь, не понятно.
evgenyy
 Ось регулятора крепости кофе целая, резистор целый проверял, разбирал модуль с кнопками, там всё в отличном состоянии. Пробовал в разобранном состоянии, крутил отвёрткой, регулятор крепости кофе.
evgenyy
evgenyy
Действительно не работает регулятор в тесте(как-то проворонил этот момент), индикатор постоянно горит что регулятор находится в центральном положении(горит 2 чашки).
evgenyy
Всё оказалось до безобразия просто,  дело было в заводском покрытии платы, убрал и всё заработало. Всем огромное спасибо.
AMD
Приветствую всех! Вот и настал для меня "долгожданный" момент. Пациент ECAM 28.465, по литью на элементах корпуса 2013 года, при вскрытии были обнаружены следы проникновения во внутрь. Теперь о поведении: после выходных отказалась потчевать гурманов свежемолотым кофе, прогревается, промывается, заварник встаёт в позу приёма. Просишь приготовить кофейку, кофемолка не включается, какой то момент думает, пишет "подождите", прессует воздух в таблетку а после выдаёт "заполните бункер зёрнами".  В режиме "молотого кофе" - варит.
Естественно, снял кофемолку, проверил - работает. Ставлю обратно, после промывки , жму "сварить кофе", кофемолка включается на 2 секунды, естественно намолоть не успевает, но пробует сварить и через какое то время выскакивает "заполните бункер зёрнами", после выключения/включения, кофемолка НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Подсоединял лампу к выводам на кофемолку, при заказе кружки кофе, лампа горит положенных 5-6 секунд, НО подозрительно не стабильно (не слабое мерцание), после пробует сварить кофе и тут же опять "заполните бункер зёрнами".
Почитал данную тему (и не только эту), побрёл смотреть плату с контроллером, куда цеплять программатор, в наличии Pick it 2. Снял плату, на нём сразу два места куда цеплять, один на 6, второй на 8 контактов. На них так же следы  присутствие человека.
Как могу предположить, ранее с машинкой была уже такая беда.
Потянет ли Pick it 2 обнуление или нужно что посерьёзнее искать?
