Odea Giro Plus (SUP031OR). Уходит в ошибку Ventilate.
Автор Alex_wrx, ноября 04, 2016, 15:58:41
Alex_wrx
9007SA40507238
10000206
Силовая плата: 1.9.30.037.00_V09
Здравствуйте! Пробежал по форуму вроде похожей проблемы не нашел.
В наличие Odea GIRO PLUS. Проблема следующая. Вовремя работы кофемолки под окончания цикла работы, появляется быстро мигающий восклицательный знак ( т.е ошибка Ventilate), затем ЗУ подымается вверх и потом сбрасывает сухую таблетку. После чего загорается индикатор "капля" проливаю горячую воду и ошибка уходит, но кофе не готовит. В тесте все функции отрабатывает. в Тесте через ЗУ вода проходит, так же после прогрева проходит цикл промывки корректно.
До этого  была проблема, был треснут угловой диспенсер кофе, а также "люлка" ЗУ тоже была трещина, и везде была вода. А теперь постоянно вылетает Ventilate. Помогите в каком направлении рыть?
Alex_wrx
Сейчас машина разобрана решил почистить кофемолку и таблетки выкинул, но вчера закрутил помол так как показался великоватым.
Alex_wrx
Извините, есть фото. Забыл что дозу перемерял.
Alex_wrx
Разобрал кофемолку обнаружил микротрещину на жерновах. Вычистил, поменял жернова. Включил КМ тот же результат. Мелет кофемолка и вылетает мерцающий восклицательный знак. Доза на 1-ом зерне 9-10 гр время 6-7 секунд. Помол пока не закручивал достаточно крупный. На пустой кофемолке тоже мерцает (!).
serges64
скорее всего не держит обратный клапан помпы - вычисляется "продувкой" в выходное отверстие помпы, если продувается значит клапан неисправен
Alex_wrx
Сеточку мыл, делал полную разборку, чистку и смазку ЗУ. Подкинул другой двигатель с другими жерновами, а так же полностью другую помпу. Первую чашку КМ приготовила, а дальше ситуация повторилась. Сейчас выложу видео этого безобразия. Уже не знаю что делать.
Раз уже столько подкинул, то и счетчик воды тоже поменяй.
Alex_wrx
Alex_wrx
#11
https://cloud.mail.ru/home/odea.mp4
https://cloud.mail.ru/home/odea2.mp4
На втором видео, после разборки, заменил кофемолку в сборе и помпу тоже.
Самое интересное, что ошибка вылетает в процессе работы кофемолки, а не в процессе работы ЗУ. Когда начинает движение ЗУ машина уже в ошибку.
А счетчика под рукой к сожалению нет.
Подскажите, а может давать проблему деталь  на фото ?
serges64
клапан к проблеме отношения не имеет
видео нет
Автор, попытайтесь зарегистрироваться на ютубе, а здесь, на форуме,
выкладывать ссылки на ютубные видео.
Alex_wrx
#14
[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=GD4p1DYdiOc&t=7s[/spoiler]
[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=8CSpbc7FFoE[/spoiler]
на втором видео уже заменил кофемолку в сборе и помпу другая проблема не ушла
[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=WngeGZn6Rx4[/spoiler]
на третьем видео обратно поставил родную кофемолку и помпу. Кофемолка работает на пустую без зерен и все равно сначала ошибка ventalite, после пролива воды ошибка гаснет, и горит постоянно восклицательный знак сигнализируя об отсутствие  зерна, после того как имитирую поднятие крышки зерна ошибка тухнет. НО ПО ПРАВИЛЬНОМУ ЕСЛИ НЕТ ЗЕРЕН ОШИБКА ДОЛЖНА ПОЯВЛЯТЬСЯ ОБ ОТСУТСТВИЕ ЗЕРНА, А У МЕНЯ С НАЧАЛО VENTALITE!
