Сименс EQ7 не засасывает молоко из емкости
Автор Алекс77, ноября 09, 2016, 09:25:01
Алекс77
Ситуация такая:
кофемашина не засасывает молоко в капучинатор, а точнее в трубке для подачи молоко доходит до половины, после чего опускается обратно в емкость, а затем выдает надпись недостаточно воды в емкости или зерен кофе, на этом процесс приготовления останавливается.
Делал декальцинацию уже 2 раза, но все равно такая беда, снимал носик капучинатора, чистил, но ничего не помогает, отверстия в носике капучинатора чистые.
подскажите где искать проблему?
Аlexlit
А кофе готовит нормально? В этой КМ всем заведует мультиклапан (переключает каналы воды, пара) . Либо сбой в "мозгах".
Алекс77
кофе готовит хороший, только планирую заменить дренажный клапан, а то сливает много воды в поддон.
пар вроде тоже нормальный, когда делал декальцинацию пар продувался как из утюга
Аlexlit
В этой модельке уже нет дренажного клапана (если она сделана в Словении). Роль дренажника тоже выполняет мультиклапан. Может при приготовлении кофе часть воды течет в поддон. Надо  смотреть как работает КМ  со снятой передней стенкой поддона. Можно увидеть что где подтекает.
Аlexlit
А на счет вспенивания молока. Если пар хороший, значит проблема с капучинатором. Иногда (в других КМ) люди мучаются,чистят ,но ничего не помогает. Капризные эти "капучинаторы". Иногда проще (и дешевле ) купить отдельный вспениватель для молока и забыть о проблеме.
Например https://www.ulmart.ru/goods/4061591?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=93747&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=4061591&ymclid=787206622062347889400006
Алекс77
кофемашина по моему 2008 года, там точно нет дренажного клапана?, вот где сделана точно не помню.
и что именно менять в капучинаторе?, носик или же разбирать машину?
Алекс77
да, кстати модель ее ТК76009/01, там вроде бы должен быть дренажный клапан
Аlexlit
#7
По конструкции он такой ?:
Если такой  ,то там нет дренажника.
Алекс77
да, конструкция такая. А что там может быть с мультиклапаном?, можно его почистить?
Алекс77
скажите, под каким номером мультиклапан на рисунке? И все же, что именно менять в капучиннаторе, что бы все заработало?
Аlexlit
По гуглу посмотрел модельку (ТК 76009/01) -обычный EQ7.( У меня сейчас один такой ждет материнку-болезнь этих моделек-вода попадает и плата страдает). Эти модельки с разными цифрами отличаются только дизайном и немного функциями(добавили "мой кофе").
Капучинатор надо весь разобрать и отмыть антижиром. Иногда помогает прогон вместо молока воды с фэйри. Но как я и писал не всегда помогает. Новый такой капучинатор недешевый.
Аlexlit
Мультиклапан в сборе 0443. Но кофемашинка очень неудобно разбирается-вся на пластиковых защипах. Начинать надо со съема бункера для кофе(скрытые защелки 3шт под 120градусов). Без опыта можно много наломать.
Алекс77
скажите а мультиклапан ремонтопригоден? или готовиться к покупке нового?
Аlexlit
#13
Ну если кофе готовит и на пар переключается-значит еще живой. Надо смотреть где подтекает(может в нем трещинка). Но на этом форуме еще никто не жаловался на их надежность.
Алекс77
добрался до мультиклапана, вроде работает нормально, не подтекает. Заметил, что на его входе (где с клапаном контактирует заварочное устройство) имеются потеки накипи. Еще обнаружил, что сильно истерся уплотнительный манжет, как раз на той трубке ЗУ, что входит в мультиклапан.
попробу для начала заменить манжеты ЗУ.
