XSmall (HD8745/09). Вода идет только через капучинатор.
Автор AmaSuperStar, ноября 11, 2016, 21:02:51
AmaSuperStar
10003584
TW901125322795
Здравствуйте!
После двухнедельного простоя, данная машина была запущена и сразу же выполнена стандартная процедура очистки от накипи фирменным средством Saeco.
Обнаружена проблема - машина не хочет переключать вывод воды с капучинатора. Во всех трех положениях (пар/кофе/вода) вода идет через насадку.
При попытке приготовить кофе, выполняется полный цикл готовки, но в отходах оказывается абсолютно сухой помол.
В сервисном режиме, при переключении в режим варки (верхнее положение ЗУ) и тестировании помпы, вода также идет только через насадку. При этом, не замечено, чтобы излишки стравливало в бункер.
Правильно ли я понимаю, что дело в заклинившем клапане пар-вода (Flow Selector Faucet согласно сервисному мануалу, 6 цифра на прикрепленном изображении)? Если это он, то поддается ли он ремонту каким-то образом или только замена?
Понимаете правильно.
А ремонтируется он или нет - выясните, как разберёте.
В любом же случае разбирать придётся. :)
Мне пока ещё не попадались смайлики с поломанным краном.
AmaSuperStar
Это одновременно радует и печалит. :) Придется быть первопроходцем.
Тогда заключительный вопрос. Вся машина завинчена, в основном, на Torx T10 (согласно сервисной схеме). А чем открутить деталь номер 11 (см. второе изображение первого сообщения)? Видел на Youtube много вариантов, от Torx T13 до какого-то там "шестигранника на 3".
Так не приходилось же разбирать. :)
"Шестигранник на три" означает шестигранную биту или уголок с расстоянием между гранями в 3мм.
Судя по деталировке - можно просто пинцетом с острыми губками раскрутить.
Пробуйте - половина вопросов отпадёт. :)
В закрытом положении крана через панарелку вообще не должно течь. Если еще  байпасс штуцера бойлера заклинил и больше никуда не течет, то помпа тухнуть должна под нагрузкой.
master78
Цитата: AmaSuperStar от ноября 11, 2016, 21:20:46
А чем открутить деталь номер 11...
Torx 15,
клапан скорее всего под замену,после декальцинации и наблюдался их отказ (у нас).
AmaSuperStar
Suhnny, Sly и master78, большое спасибо за отклик.
Предположения с краном проверю в ближайшие дни и результаты отпишу в этой же теме. Но уже готовлюсь заказывать кран с хомутами.  :(
#7
Не советовал бы до разборки.
Зачастую банально кусок накипи или стёртый уплотнитель.
(по опыту с другими кранами)
rterdv
Скорее всего сломан центральный шток в положении крана воды
rterdv
А я три штуки восстановил,разобрал правильно пинцетом,все перечистил,собрал назад и работает
AmaSuperStar
Разобрал клапан-грибочек, тщательно прочистил.
Толку ноль. Если гнать холодную воду, то она стравливается полностью через капучинатор. Если включить в обычном режиме, то частично льет через насадку, а частично - через кофейный тракт (плюс часть травит под себя, ближе к концу работы помпы). Появилась возможность сделать кофе, но четверть кружки воды уходит не туда, куда надо.
Пробовал запускать без ЗУ, кран ведет себя точно таким же образом (значит, исключен засор ЗУ). Если убрать клапан-грибок, то льет только в сторону кофейного тракта.
Заказываю новый кран.
AmaSuperStar
Забрал кран, сегодня поменял.
Теперь все работает отлично. Через насадку тоже намного бодрее пошла вода. Спасибо форумчанам за помощь. :)
В старом кране явно шток "завис", ощущается сильная разница в усилии при переключении.
Вопрос: сильно ли различается давление помпы в тестовом и боевом режиме? Усилие затяжения хомутов (затянуть, "как на заводе", не получилось бокорезами, чуть-чуть слабее) проверял в сервисном режиме продолжительное время, все сухо. Боюсь, что кипяток может подпускать.
