Krups EA8010PE/70F много мелет кофе(16 сек)
Автор Петрович, ноября 14, 2016, 12:50:20
Петрович
 Krups EA8010 много мелет кофе.Думаю надо откалибровать.Но как ето зделать на етой машинке?
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Василий, я же объединил темы. Технология одинаковая не зависимо от модели.
Петрович
А я то думаю где моя тема пропала ))))
IGOR TANANAEB
Krups EA8010PE/70G. Кофемолка мелет 14 сек. Прочитал всю тех. документацию на сайте и искал на форуме. Калибровка как на 7200 и на 7220 не проходит. Эта машина с одним цифровым индикатором на тыльной стороне интерфейсной платы и явно алгоритм совсем другой. Калибровка с инструкции пользователя ( жесткость воды, температура кофе, автоотключение) с использованием этого цифрового индикатора не включает калибровки времени работы кофемолки.
МАшину принесли с сцементированным кофе в кофемолке. Прочистил-запустил: сразу показалось, что много мелет кофе. В итоге начала течь снизу и заварного блока и поршня цилиндра. Разобрал и очистил все (везде было много кофе ): дренажный клапан, дистрибьютор, верхний  цилиндр. Заменил сальник штока заварного цилиндра, все кольца верхнего цилиндра, уплот. кольца заварного поршня. Сейчас ничего не течет, зато явно из-за лишка кофе в заварнике выжымает верхний поршень и кофе фонтанирует во все стороны. Думаю, что и у клиента кофе нафантанировал в кофемолку изначально и нагнал грязи во всю систему (перетужилась машина). Люди из дружественного сервиса советуют поменять микросхему памяти, чтобы вернуться к заводским настройкам (эта память явно забилась дурью). Но я считаю это уж последним ходом.
simen
EA 80  мелет кофе больше чем надо и потом не может продавить его .
помогает только удаление уже промолотого кофе . если в ручную ограничить количество кофе , то машинка без проблем готовит кофе .
можно ли как то  уменьшить подачу кофе .
#6
Укажите полную модель!!!
PS читаем форум...
simen
#7
Krups EA80
MODEL FPB145000P
simen
#9
EA801S70/70G-1115-R
Сергей Шустеров
Таблетка я так понимаю у вас толстая получается и с мелким помолом, верно? Вам нужно выставить помол крупный и сварить так 3-4 раза кофе без поправок в обьеме и крепости кофе, пока не сработает программная регулировка времени помола в кофемолке. После автоматической коррекции по времени помола, не допускайте голодовки кофемолки и проблема не будет появляться снова! Но ревизия с чисткой кофемолки не помешает. :)
simen
Таблетка  толстая получается и с мелким помолом, что машинка продавить не может и вода наружу льется . удаляешь её от туда и если аномально  зерен даешь сколько примерно положено , машинка работает нормально . а сама она мелет    очень долго и очень много
Сергей Шустеров
Я понял вас и вашу проблему в аппарате, цитировать не нужно мои сообщения. Выполните те действия и аппарат начнет автоматическую подстройку по времени помола.
m38
#13
Сергей.
Машина , это запоминает  -подсчетом импульсов от флауметра?
Голодовка это гонять без кофе?
Без кофе добавит ещё времени помола
