krups ea 8250 (выбрасывает сухую таблетку)
Автор reanimator2000, ноября 14, 2016, 15:35:26
reanimator2000
ну скажу так...что подобную хотел отремонтировать, 4 раза разбтрал все, и мульти и заварник, начал менять уплотнитель, по очереди, одни поменял, другие начали пускать и т.д.) в итоге клиенту огласил сумму только уплотнителей и он отказался))) сказал, что проще еще одну с ПОЛЬШИ привезти, чем ремонтировать, машинка стоит ждет у моря погоды)))
Сергей Шустеров
Я за свои 4 года перебрал где то до 200 таких аппаратов, уже привык к ним, разобрать и собрать могу почти как на заводе! Купил 2 поломанных аппарата недавно и отремонтировав их, затем выставил на продажу и они долго у меня не простояли, забрали их с потрохами и ещё просят достать таких :D
Аlexlit
Крупсы готовят вкусный кофе за счет очень короткого кофевода (всегда только свежемолотый кофе), бойлер и камера заваривания-это одно и тоже , ну и главный плюс для пользователя-это размеры (при наших то маленьких кухнях).
А вот некоторые инженерные решения вызывают вопросы(для ремонтников).
Пока работает-хорошая машинка,а как сломалась....
Не много набил руку в ремонте их (сделал 10шт),но так с ними лишний раз связываться не хочется (imho).
Сергей Шустеров
Они всегда поначалу кажутся невыносимо сложными в ремонте, но со временем начинаешь понимать смысл инженерной мысли, почему она такая компактная и вкусно варит кофе, в этом инженеры фирмы Krups постарались! ;)
Они совершенно не ремонтопригодны. Отрабатывают свой срок службы и на свалку. Затраты трудочасов на их восстановление несоизмеримо с  оплатой.
reanimator2000
во согласен с последними словами))) .....я когда первую такую пока разобра, чуть не умер) все закипевшее, отработанное все уплотнители стертые и не круглие а квадратные, пластик потрескан, болты заржавели, ломаються, срываються, 3 дня такую мучил, пока первый раз полностью разобрал)))...огласил суме запчастей...и получил ответ- отказ, даж не забирают ее))) видимо подарили)))...ну реально чтобы ее сделать надо все менять в комплексе и мултиклапан и заварник в зборе)))
Сергей Шустеров
Реально они могут долго служить только при условии регулярного ТО, ну и конечно же зависит от многих факторов таких как : вода, сорт кофе, жирность молока и так далее, максимум что они могут отработать до появления первой сложной поломки это до 6000 тысяч циклов работы движений поршня. Ну а после, нужно смотреть по состоянию частей. Это в том случае не выгодно когда там много чего требуется на замену, например: термоблок, кофемолка, дистрибьютор, помпа, тогда да я согласен с таким мнением, но что если сломался только термоблок или дистрибьютор, или попросту нужна замена помпы, вот таких случаев часто мне и попадаются в ремонт! ;)
Ты же сам говоришь, что 6000 циклов. Заменив один узел, через пол года подойдет другой, и так далее. Начнется дойка клиента.
Сергей Шустеров
Если сломался аппарат, то от этого никто не застрахован даже мастер который его делал ;) Я понимаю что есть техника понадёжней этих машинок, Krups как раз придумана для европейских регионов в которых есть гарантия, и по окончании гарантии там люди попросту не заморачиваются с машинкой, сломалась в утиль или на продажу по частям!
reanimator2000
ну скажу так, кофе пока деллает. водиччка в отстойнике есть, как много и какая норма не знаю, может это и норма а может и нет, но пока работает, трогать не буду, всем спасибо за помощь)
MrHappy911
Приветствую всех! Я тут новенький. Нашел эту тему,но решения ее я так и не нашел.
Проблема у меня заключается в следующем: машина ни с того ни с сего перестала заваривать кофе. Кофе в заварник насыпается,как обычно, поршень опускается  и в крцжку идет пар, выливается пару грамм кофе очень черного и полный поддон чистой воды (не кофе). Промывка так же, только пар выходит, не вода из сопел.
Почистил сеточки, проверил течи-все сухо, почистил все внутри, что можно было.
Что может быть, как бороться, подскажите,пожалуйста!
P.s. машина Krups ea8250
reanimator2000
MrHappy911
Я не совсем сервисмэн)
Не могли бы пояснить для профана, что проверять? Ток,напряжение?
Совсем забыл про предысторию: сначала циклично таблетку из заварочного блока не выбрасывало и в тест уходила машина по кругу. После разбора и чистки эта проблема ушла,но появилась другая(
Разбор и сбор в четкой последовальности по фото на каждом этапе.
reanimator2000
