Siemens TK71204RW EQ7 не набирает воду
Автор nitron2004, ноября 20, 2016, 12:39:18
nitron2004
Апарат Siemens TK71204RW, покупался новым, пробег: кофе 656, молочка: 3262, вода: 993л, жесткость воды 25PPM. Порблема такова, что в одно прекрасное утро машина вместо лате накапала несколько капель воды с молоком и все. Вода не бежит, помпа работает. Оговорюсь, подобная проблема встречалась несколько недель назад. Вскрытие показало, что при обходе бойлера (остоединении от него подачи и выхода воды и подключения патрубков один к одному), вода бежит, соответственно расходомер и помпа были исключены, вывод, - закипел бойлер. Тогда каким то чудом удалось произвести декальцинацию и тогда попустило. Сейчас после 2-х декальцинаций ситуация практически не изменилась, попробовал прервать 3-ю отключением машины, после включения пишет !!!"идет чистка"!!!, "промойте  и заполните контейнер для воды", и на этом все, прчем после включения машина не проводит никаких действий, ни теста бривера, ни насоса. Помогите разобраться.
Аlexlit
Очень странно-там же проточный  бойлер в виде толстой трубки и забить такую очень сложно,тем более пробег небольшой. У капсульных бошей бойлер похожий и стоят они б/у не дорого-можно временно подкинуть и посмотреть как поведет себя машинка.
А мультиклапан нормально работает? Каналы продуваются?
Замечательно там всё закупоривается. Если учесть, что прпущен целый куб воды (надеюсь это опечатка)
Не понял вообще проделанных манипуляций.
Аlexlit
Цитирую одного из мастеров форума из моей темы:
Цитата: MaestroSK от марта 17, 2015, 18:24:25
Цитата: osja от марта 17, 2015, 16:08:48
Вряд ли понадобится.
Совершенно верно. Злейший враг бойлеров - кальк. Тонкие трубки, завитушки. В TES скоростной нагреватель, простая труба в палец диаметром. Известь ему побоку.
Что-то изменилось?  :D
Думаю,что там бойлер вообще не при делах.Видно плохо промылась,где то закисло молочко. Капучинатор и что с ним связанно смотреть.Теперь нужно как то машинку запустить.И попробовать погонять раствор водичк с ферри вместо молока,может быть даже несколько раз.Затем просто водичку(промыть капучинатор) и проверять.
Есть такое понятие, как профессиональный рост и  опыт.
Вот только хотел отписаться, опередили. Если почитать ранние посты мастеров, можно много косяков обнаружить.
Аlexlit
Что же это получается-полезешь в архивные темы и получишь много неправильной информации.
Сейчас сижу в теме Бош ,перечитываю. Для TES раньше по аналогии с TCA грешили на дренажный клапан, которого там нет.
С проблемами мультиклапана пока тоже никто не разобрался.
По данной категории КМ плохо "растет профессионализм"
Дык и парк этих машинок не велик. Мне приходилось пару раз всего вскрывать такие, и то с мелкими дефектами гидравлики и контактов счетчика.
Да уж ... промолчу
nitron2004
 :'( Вскрытие показало, что вероятнее всего отошла в мир инной помпа (Ulka EP4GW 230V 48W 2/1min.), вода при отсоединенном шланге из нее капает, а не бежит. Сейчас буду снимать. Вопрос: какой альтернативной моделью можно заменить(онятно, что с тем же напряжением, и мощностью), или возможно есть какие то ремкомплекты?
Любой, подходящей по напряжению, мощности, давлению, расположению клемм, и сечением штуцера
Аlexlit
Подойдет практически любая ULKA (48-65 W),главное по резбе аварийного клапана подошла бы.
Проверте вашу -можно прозвонить обмотку(внутри диод) или отсоединить от платы и дать напрямую 220в. Если гудит ,но не качает-можно отремонтировать.
nitron2004
Помпа жужжит, вода капает, но не бежит. После вскрытия в пластиковом корпусе внутри со стороны входа воды была найдена наискосок запрессованная малюсенькая пружинка см. фото:
[spoiler]
[/spoiler]
Подскажите пожалуйста, она там должна была быть или по моих догадках она попала туда через вход из силиконового шланга в котором она должна была служить защитой от преломления?
P.S. Во входной штуцер она проходит со свистом.
