E75 (typ621 b1 1350w) нет пенки "крема"
Автор Аlexlit, ноября 22, 2016, 14:28:49
Аlexlit
Досталась "старушка" Е75 с пробегом 27000. ЗУ еле шевелилось, в флоуметре грязь застряла и к помпе вода не шла. Разобрал, почистил ,смазал. Небольшие протечки устранил. Дренажник держит.
Начал готовить кофе, но пенки практически нет(очень быстро исчезает). "Таблетка" небольшая. Машинка периодически требует добавить зерна. В режиме" молотый кофе" все лучше. Видимо кофемолка не намалывает нужную порцию.
Поменял жернова (купил с этого сайта за 1950р (Саековские)). Стало чуть лучше-КМ почти не ругается, но таблетка небольшая и плотной пенки все равно нет. Кофемолка работает 5-6сек.
Помол менял в разные стороны (укрупнял, замельчал),потратил почти пачку кофе, но улучшений нет.
По схеме разборки ЗУ Jura "крема клапан" не нашел. Его же там нет?
Можно ли увеличить время работы кофемолки?
Может нужны "свои" (Jura) жернова (какие-то особенные)?
Ставил старенькие бошевские-у кофемолки обороты возрастали,но из-за того что они туповатые-порция небольшая,пенки нет.
До этого делал несколько Jura и таких проблем не была, а с этой КМ уже и не знаю  что делать.
Кремаклапан есть, он под кофеводом верхнего поршня. В настройках можно выбрать крепость побольше, должна дольше молоть. Жернова одинаковые.
Была у меня такая машинка,так же плохие жернова.Всегда ставлю Саековские,никогда не подводили.Не помню,как(давно зто было) ,но точно знаю,что увеличивал время помола. Поклацай в меню,должен найти.
Аlexlit
Крема клапан все-же нашел. В схеме (стр 16) он почему-то не указал. Хорошо что в соседней теме дали ссылку на разборку ЗУ и там четко было указано на его наличие.
Клапан достал, пружинку чу-чуть растянул. Теперь при приготовлении кофе даже слышно как он открывается. Пенка чу-чуть улучшилась.
Осталось увеличить время работы кофемолки.В меню 2 положения крепости(intensive( кофемолка работает 6сек) и mild (5сек)).
А на двух чашках сколько мелет?
Аlexlit
В режиме 2-х чашек мелет 10-11сек. Таблетка уже более менее нормальная. Пенка лучше.
Может у старых Jura так и задумано?
В инструкции с этого сайта инструкция урезанная. Поищу полную.
Аlexlit
Облазил интернет. В основном предлагают урезанные версии инструкции для Е75. Решил просмотреть на Е55,....Е25.
Нашел полную для Е25. Так вот если при работе кофемолки удерживать кнопку "кофе",то меняется  еще крепость. Поменял на "strong"-кофемолка стала работать 8сек-уже лучше. Пенка стала нормальная.
В общем "век живи-век учись".
