Magic Comfort+ (SUP012DE). Не греются оба бойлера.
Автор zubeir89, декабря 02, 2016, 13:45:57
zubeir89
Все провода идущие на тэны проверил, все прозаниваются, исправные термопредохранители, только вот на первый тэн напряжение то идет то нет, а второй вообще холодный, симисторы и варисторы проверены
zubeir89
lm2940ct за что он отвечает? Кроме платы питания дорожки тэна идут от процессора?
Что ты называешь первым тэном, а что вторым? Не исправишь тему, закрою!!!
zubeir89
первый это основной, а второй это паровик
Избавляйтесь от каши в терминологии.
На бойлере воды два ТЭНа - большой и маленький.
На бойлере пара - один ТЭН.
zubeir89
сорри, на всех тэнах сопротивление есть 50 Ом
zubeir89
странно, бывает при включении начинается греться основной бойлер, греется чуть чуть и все. Стоит теплый, а паровой холодный
Arhara
Маленький ТЭН бойлера воды - 125 Ом.
По нагреву - так и должно быть.
Бойлер пара начинает греться только после того, как бойлер воды определённой температуры достигнет.
Пробуйте нагрев в тестовом режиме и ищите проблему в электронике,
раз электрика вся целая.
zubeir89
да, вы правы, 125, замерил, я пошатал симистор возле Tip 33  и первый бойлер начал греться, может они неисправны? мультиметром прозваниваются как исправные
zubeir89
подскажите пожалуйста как в тестовом режиме проверить нагрев, не могу найти в документациях
Что значит пошатало симистр? :D.Он же прикручен к радиатору.Если плохой контакт,так пропаять его,если все таки глючит,так на замену.
zubeir89
я чуть раскурил их, их там три, посгибал вперед назад  и закрутил, пропаял, включил, бойлер воды начал греться, а потом снова перестал))
Не перепутаны подключения датчиков температуры?С основного бойлера на плате подключается вверху.С пара внизу платы.И еще проверь на силовой плате R 15 на 220 Ом.
zubeir89
