Impressa F50 иногда пропускает дренажный клапан
Автор shuric22, декабря 04, 2016, 01:35:19
shuric22
Приветствую
Опять пришлось разобрать дренажный клапан.
Как оказалось в ремкомплекте нету манжеты на соединении угловой трубки дренажа с поршнем
Нигде не могу найти
Подскажите где можно купить или оставить старую? Пробег 7500 кружек
Ничего не понял про поршень, но манжету, которая на штуцере дренажника (она работает на трение с ЗУ), лучше поменять. Уплотнитель (колечко), который стоит внутри  протекает очень редко.
shuric22
Про эту манжету и речь .Не могу понять -где ее купить.На этом сайте ее нет.И каталожного номера нет
Я имел дело только с ремкомплектами, там она 100% бывает. Но подобрать, думаю, можно.
shuric22
В моем ремкомплекте из мелких колечек - восемь красненьких и все с одним внутренним диаметром.Попробовал установить,так не влезает штуцер в нижний поршень.И что делать
Есть в ремкомплектах точно. Я на ебее покупаю.
shuric22
Я не думал,что в России проблема с ремкомплектами .Выходит ,что из за одного этого колечка придется покупать второй ремкомплект  и еще ждать . А купить где нибудь одно это колечко не получится?
shuric22
Пришел полный ремкомплект .Почему то в комплекте два больших красных кольца разного диаметра. То есть одно кольцо по диаметру меньше оригинального
Не должно так быть. Пиши притензию продавцу. Мне один раз вместо колец для Делонги положили другого диаметра, 15 штук. Я написал им, они выслали нормальные, сослались мол руками комплектующие, ошиблись. А потом я понял, что мне ответили jura первый раз выслали, теперь куча колец есть.
team
вроде они и должны быть разными. меньшее чуть пухлее - его на нижний поршень, большее немного дохлее - его на верхний
HW: Было [Delonghi EC680, Jura Impressa S9, Krups 528030], Есть: QuickMill 5500, Bezzera Unica, френчпресс.
team
Вот в чем правда: ЗУ расчитано на кольца именно разного диаметра изначально. до 2008 джуры применяли черные кольца там, и изза их дубовости чтоб группа свободнее ходила размер был точным, т.е. разным. 3.5 x 37 для верхнего и 3.5 x 35 для нижнего поршня
потом перешли на красные, из более мягкого силикона кои оригинально действительно одинаковые, но не от того что так надо, а для упрощения как обычно. Пластиковую часть ЗУ (диаметр посадочных мест под резинки на поршнях) при этом не изменяли.
соответственно резинки что разные что одинаковые - и то и другое можно пользовать, и разные в связи с тем что ЗУ расчитано изначально все же на разные - даже правильнее.
имхо претензию продавцу здесь лишнее, он просто старовер и идеалист, я б еще спасибо сказал что не приходится задумываться о размерах самостоятельно как в случае с проф автоматами
shuric22
Продавец пишет :Yes, because a few years changed the Jura O-ring sizes for the same size. But due to the fact that brewunit is conical, various sizez fit better. Jura also used various ones in size before they are changed to the same size.
Thus, to properly use the set of more than one supply at the top and smaller on the lower piston. This is perfect.
Das Kaffeewerk
shuric22
Спасибо team ,разьяснил. И продавец на высоте.Всех с новым годом!
