TCA 5801 перестал варить вкусный кофе
Автор Dron97471170, декабря 05, 2016, 13:51:13
Аlexlit
Недавно мучился с 5202 с такой же проблемой. Замена жерновов решила проблему.
Dron97471170
  чувствуете ли вы разницу при приготовления разных сортов кофе. Я открываю пачку с кофе чувствую аромат. После приготовления нет такого запаха
Наливай объем не больше эспрессо, остальное кипятком добивай. Тогда аромат будет.
Fedor
так же редко, но бывает проблема с редуктором кофемолки. Для начала я бы извлек кофемолку и почистил ее, потом настроил
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
В редуктор лезть, наверное, не стоит...
Аlexlit
Если КМ старая ,в редукторе кофемолки смазка уже загустела. Если обновить-будет легче крутиться, обороты возрастут-больше будет намалывать кофе(ну и меньше шансов что редуктор сломается)
Ох и не благодарная эта работа, разбирать редуктор кофемолки.
Как то делал эксперимент, на старой бош В20 менял кофемолку на новую, результат не изменился. Так что это из области фантастики, на счет загустения смазки.
Аlexlit
"А кролик есть!" Как раз была проблема на В20.Кофемолку не провернуть было в ручную. Почистил,смазал-стало лучше.Правда и жернова поменял на более острые.
Бывают исключения, возможно что то попало в редуктор. Но ни как не регулярный дефект. Бошевские кофемолки десятилетиями работают, пока щетки не износятся и ножи не затупятся. Чего не скажешь про Саековские, которые уже на 20000 чашках можно выбрасывать из-за протертой крышки редуктора и попадания кофе в шестерёнки.
Да,это верно.Совсем недавно на Роялке кофемолку перебирал.Так так была забита кофе,что даже шестерни с огромным трудом вытащил с кофемолки.Обычно было, поменяешь протертую крышку редуктора и этого  достаточно. :)
WinSer68
Всем доброго дня.
КМ BOSCH 5809 после ремонта крепость кофе уменьшилась
Заменил рычаг (коромысло) ЗУ старое лопнуло пополам и ухо отвалилось
Протекало половина кофе в поддон, заменил дренажный клапан в сборе
Протечка исчезла, но кофе стал намного слабее
Причина может быть в замене данных деталей?
Какой помол и сколько кофе насыпает?Эти детали на крепость не влияют.
WinSer68
Помол стоит самый мелкий. Но вполне может быть, когда ставил верхнюю крышку снимал рычаг помола и ошибся на пару отверстий.
Заметил там две заводские риски маркером, их совместил и поставил рычаг
Фото помола в студию.Если крупный,будет слабее ну и если маловато насыпает так же будет слабый.
WinSer68
Вот фото после 1 чашки крепкого (три зерна на пульте)
