LaCimbali M22 premium не включается
Автор K.B.S, декабря 09, 2016, 16:45:05
K.B.S
Добрый день. Проблема M22 Premium
Машина не включается.
Контактор силовой резистивной нагрузки 20А 230В, двигательной -
Артикул: 51.13.087   почему то всегда стоит на o. Если его держать пальцем то машина начинает греться но после нагрева начинает идти пар с клапана который с боку(не аварийный, вроде атмосферным называется),он по идеи должен закрываться но этого не происходит,просто идет пар.
Вода с группы вроде идет но не могу понять норм или нет(может водопроводное давление). Датчик давления помпы и пара не чего не показывает(скорее всего сломанный)
Подскажите что смотреть в первую очередь? и для чего служит "Контактор силовой резистивной" и почему его надо зажимать постоянно пальцем что бы машина начала греться?
* аварийный термостат не выбивало.
Это стандартное разгрузочное реле, коммутирует нагруженные цепи. Управляющую катушку прозвоните, скорее всего в обрыве. Это между А1 и А2. 220В опять же на ней должно быть.
K.B.S
Ок посмотрим. А почему атмосферный клапан не закрывается , это может как то связано быть?
K.B.S
Скажите пожалуйста. Это Атмосферный клапан на фото?
maruka
