SUPRESSO S60 , не включается кофемолка.
Автор student16, декабря 28, 2016, 01:20:36
student16
Кофемашина SUPRESSO S60, не выполняет команду помола. К заказчику приходил мастер, и кам то образом проверял мотор помола переменкой, после чего мотор сгорел.. приобрели новый мотор.. пока запустить не могу. Проделанные дейстаия..  проверил мотор , по цепочке ... термистор сгорел.. NTC 60? семистор норма T435, оптопара семисторная подозрительная ( при подаче напряжения на диод открывалась не полностью) МОС 3061 заменил на MOC 3062 ...  и основное - нет подачи сигнала на диод оптопары с проца ... неужели порт проца кирдык .. или просто произошел сбой программы или еще что-то , чего не знаю..
Чудес не бывает...Все гораздо проще..сэр..
Всё это проверяется мультиметром. Если цепь целая, то делайте соответсвующие выводы. Термопред на кофемолке целый?
Fedor
мультиком проверить сигнал с модуля логики на оптопаре!
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
student16
дело в том, что до меня ее разбирали и я уже разобраную забирал у клиента..  (термопред).. я так понимаю, вы насчет термистора - сгорел,   я его заменил плчти на аналог..  дело в том, что с проца не подается на оптопару  сигнал..
student16
может есть какой-то сброс ошибки..  когда идет команда "загрузка зерен" нажимаю кнопку "кофе", никаких сигналов с проца на оптопару нет.. мне интересно как проц понимант количество помола кофе в этой модели.. по нагрузке на мотор помола..?? и еще как вообще видит вращение мотора.. ? датчика тахо или другого никакого нет на моторе..  у вас есть какой - нибудь сервис мануал на эту модель..?
Fedor
#5
кофемолка работает по времени, регулятор крепости на передней панели задает закладку. Кол-во смолотого кофе проверяется проходом направляющей ЗУ в верхней части по микрику на машинке
student16
#6
вот с этого момента по подробнее..  "Кол-во смолотого кофе проверяется проходом направляющей ЗУ в верхней части по микрику на машинке"... микрик... может микрик не стработал..?  а где он должен стоять... в тонеле прохода мотолотого кофе, по пути к ЗУ...?  (я же говорю, взял разобраную.. хочешь как лучше другим и получишь  себе гимор.."
student16
#7
Не цитируйте предыдущий пост отвечая именно на него, тем более такой огромный!!!! Хотите обратить внимание на конкретную фразу, оставляйте только её!!!
Пробовал пройтись по сигналам - откуда ноги растут , наткнулся на тупичок..  вот плата субмодуля (сигнал на оптопару должен подаваться на 5 ногу разъема см. фото) путь такой 5 нога разъема  -  резистор 240 Ом ---- кондннсатор -- и дальше приехали , не пойму откуда сигнал должен подходить.. по идеи от ключа (транзистора) все перезвонил, ни с каким не звониться..
PS; мастера, кто копал эту схему , подскажите. где промазал..  или что перегорело по пути ... детали так густо напичканы.. хана..
FUL
Ребята спрашивали, термо предохранитель целый?
Выглядит как на помпе, сбоку кофемолки.
Потом сигналы будеш смотреть.
student16
#9
сбоку кофемолки...?  это на силовом модуле или возле самого мотора (там ничего нет) а на модуле  это NTC..? мотор помола до разъема а силовой модуль прозванивается...
FUL
В сервис отнеси машину, дешевле будет.
student16
#11
я вижу крутой мастер... хотя недавно занимаюсь ремонтом кофемашин (основной профиль ремонт СМА), все как-то получалось.. а здесь вот опустить пытаються.. что вы имеете ввиду.. на бойлерах кофемашин термопредохранители имеются , а вот на моторе хоть убей не вижу.. научите вот бездарного.. может фотку выложить, а вы мне ткнете пальцем..??
maruka
может не видит сигнала с какого-нибудь из микриков/датчиков?
наличия/заполнения поддонов, зу, бункера с водой, крышки молотого...
т.е. как вот тут крупс ака бош чудил http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=485.msg70395#msg70395
тем более, если в ней до вас копались.
Ссылка некорректная, в этой машине только механика Бошевская, платы и логика работы отличаются
student16
#14
спасибо за внимае...  да , конечно, думаю что может и микрик.. но есть одно но..  если бы микрик не сработал, выдало бы ошибку.. я думаю, может не выполняестся какое-то из условий, для включения мотора помола..?? тут меня все спрашивают за термопредохранитель  -- ( наверное имеется ввиду термопредохранитель самого мотора, так обмотка прозванивается... или может что-то другое..???)..
Сейчас главное не могу прозвонить сигнал от процессора до оптодиода.. вот как на фото остановился на конденсаторе, дальше не нащупаю..
Все таки я был прав...  нет сигнала от проца на оптопару...  что то не вериться, что порт проца может выйти со строя ..там же оптопара..  мне всетаки кажется , что не сбрасывается ошибка процессора..  ребята. может у кого была подобная ситуация..?
