Siemens s20 плохо течет кофе, много пара.
Автор Dimas35, января 03, 2017, 14:50:09
Dimas35
Добрый день . Проблема следующего характера. Начал падать напор вытекающего кофе. Впечатление, что машине тяжело его продавить. Порция не уменьшилась, таблетка нормальная, просто давит все дольше и дольше. После того как кофе налила, резко сбрасывает большое кол-во пара. После еще некоторое время что-то кипит и бурлит внутри. При запуске через "готовый молотый кофе" давит так же тяжело. Что смотрел. ЗУ в норме, все целое. Сетка чистая, откручивал. Есть подозрение на клапан под сеткой, на приемнике ЗУ. Который выглядит как резиновая головка на пружине. Куда еще посмотреть, посоветуйте плз. Спасибо.
Dimas35
Скорее крупный. Не менял помол давно. Таблетка нормальная. И при запуске без кофе, открыл/закрыл контейнер для молотого, таже ерунда. Хотия продавливается просто вода.
Значит кальк где-то. Крема-клапан в заварнике разобрать, почистить.
Dimas35
Что за клапан. Тот что под сеткой? Сам клапан я чистил. Но вот не проверил канал в месте где он изгибается. Возможно там засор? Туда нечем было подлезть. Разве проволочкой какой-то.
Dimas35
Попробовал через капучинатор в режиме горячей воды. Сначала течет нормально, потом начинается перебиваться паром.
На перегрев похоже. Проверьте плотность установки термодатчика на бойлере. Он винтом прикручен.
Dimas35
Попробую. Термодатчик, кстати, недавно менялся.
Dimas35
Вчера разобрал еще раз. Клапан в верхнем поршне в порядке, датчик на бойлере прикручен. Включил при снятой верхней крышке. Пар пошел сразу как только машина начала делать промывку при включении. Идет из сбросного бачка в нижней части (я так понимаю это нижняя часть дренажного клапана. Неисправность может быть в нем?
Возможно. Надо его сопротивление измерить.
