Cimbali M 22 premium течёт вода из атмосферного клапана
Автор Olegkurgan, января 04, 2017, 17:07:12
Olegkurgan
Протекла помпа, остальное всё работало исправно, поставил исправную помпу. Теперь капает вода из атмосферного клапана и постоянно течёт вода из трубки в слив. Насос работает постоянно. Подскажите в чём дело?
Уровень не видит, поплавок скорее всего под весом кальция утонул. А в дренаж сбрасывает из аварийного байпасса, давление какое помпа дает?
Olegkurgan
да давление избыточное, немного да максимума не доходит. Как до поплавка добраться, или полна очистка нужна?
Сверху на левом фланце бойлера площадка на 3х шпильках с герконом уровня, поплавок с магнитом внутри под ней.
Olegkurgan
Olegkurgan
Достал, почистил поплавок. При заполнении бейлера идёт щелчок в районе поплавка, но помпа не отключается и через верхнюю трубку происходит постоянный сброс воды.
#6
Геркон прозвонили как он на магнит реагирует? Если фишку с геркона скинуть подкачка должна отключится.
Olegkurgan
rou4235ter
Может в Гицаре реле залипло? Очень на это похоже. Гицар - это блок контроля уровня.
Olegkurgan
спасибо, буду посмотреть. Просто  я живу на крайнем севере, и у нас нет сервисцентров, приходится выкручиваться.
maruka
Так там же, вроде, мозгов вообще никаких нет, всё на ручках да пускателях.
Zhandaroff
Да,мозгов нет,закачка включается реле через геркон на поплавке.Возможно залипло реле ;)
Espressionist
Проблема 100% в электронике. Либо геркон, либо поломка в блоке управления. Обратитесь к электронщику.
